Po uruchomieniu dziwnie pracuje
trydzews
Post autor: trydzews » pt maja 26, 2006 00:08
Witam Wszystkich.
Mam problem z Golfem III 97r motorek 1,6 55 KW oznaczenie AEE na pełnym wtrysku. Może ktoś spotkał się z takimi objawami? Co to może być za uszkodzenie?
Silnik po ok 10s od momentu uruchomienia zaczyna dziwnie pracować wchodzi na obroty to znowu spada wygląda to na pracę na 3 cylindrach jednak wszystkie świece wyglądają tak samo. w momencie wciśnięcia gazu silnik wchodzi nierównomiernie na obroty "parkocze", przy szybkim naciśnięciu gazu motor dławi się tak jak by się przylewał dymi na siwo. Brakuje mu mocy i zużycie paliwa jest bardzo duże, Dodam jeszcze że bardzo szybko się rozgrzewa nie wiem czy jest to specyfika tego modelu czy coś jest nie tak,
Wymieniłem świece na NGK kopułkę i palec, przewodów nie ruszałem. I jeszcze ostatnio przebiłem katalizator był strasznie zapchany. Niema żadnej sygnalizacji na kokpicie tylko świeci się ABS, ale to chyba inne uszkodzenie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:24 przez trydzews, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek11
Post autor: cinek11 » pt maja 26, 2006 06:48
mi to wygląda na zapłon radze tam zobaczyć najlepiej nich to zrobi mechanik
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 26, 2006 11:21
Objawy twojego silnika sa troche dziwne biorąc pod uwage ze elektryke masz sprawna tj WN. Wiec pozostaje sprawdzic zapłon ewentualnie któyś z czujników moze byc padniety. czy te objawy sa tylko nazilnym silnika jak jest wilgotno czy niezaleznie od warnków pogodowych ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
trydzews
Post autor: trydzews » pt maja 26, 2006 17:39
Objawy są przez cały czas bez różnicy zimny czy ciepły, regulowałem kopułką ale bez rezultatu niestety.
cinek11
Post autor: cinek11 » pt maja 26, 2006 17:54
ale zapłpn nie regulujesz przeciez kopułka tylko całym wałkiem koło kopułki małe ruchy ok 1 mm w kazda strony max do 9mm alo jeśli masz lampe to bedzie ci łatwiej
lagerg
Post autor: lagerg » ndz maja 28, 2006 10:52
Też mam Golfa III 1,6 i wprawdzie nie mam takich problemów z obrotami, ale zauważyłem że też szybko się rozgrzewa.To normalne w tych autach?
trydzews napisz czy po usunięciu usterki dalej tak szybko Ci sie rozgrzewa czy też nie.
trydzews
Post autor: trydzews » ndz maja 28, 2006 18:22
SORRY cinek11 oczywiście chodziło mi o cały aparat, jednak muszę przyznać że regulacja nie ma znaczącego wpływu (nawet +- 5 mm) na awarię mojego autka.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 28, 2006 18:35
czujnik temperatury lub tez sam układ zasilania czyli wtrysk
witus29
Post autor: witus29 » wt paź 03, 2006 08:54
Witam mam dokładnie taki sam problem czy zrobiłeś z tym???
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr paź 04, 2006 21:41
CZUJNIK TEMPERATURY!
danioo
Post autor: danioo » ndz wrz 16, 2007 14:44
W moim autku też są problemy bo w chłodne i wilgotne dni częściej gaśnie niż jak jest cieplej.
Dodam że gaśnie w przedziale temperatury 70 - 90 oC.
Stawiam na czujnik temperatury.
Nie wiem dokładnie jaki jest jego numer.
fazi205
Post autor: fazi205 » ndz wrz 16, 2007 21:39
a może to pompa paliwa albo przewód paliwowy sprawdźcie to
sie lata lewy pas gaz i płyne
danioo
Post autor: danioo » ndz wrz 16, 2007 23:45
Zapomniałem, że na LPG też tak jest. Nie tylko na benzynie.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz wrz 16, 2007 23:54
Ja radzę podjechać i podłączyć autko pod kompa...
U mnie (co prawda w 2E) dziwne obroty, duże spalanie beny i dławienie auta, było spowodowane zepsutą przepustnicą. Może być jeszcze czujnik halla (który mogłeś uszkodzić przy zabawie z katalizatorem.
Przyczyn może być dużo dlatego radzę jechać na kompa. Ja w każdym razie obstawiam ten czujniczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
