Witam,
Jako że jestem laikiem może i będę zadawał głupie pytania...
Wszystko zaczeło się od tego, pewnego mroźnego dnia przez przypadek chciałem odpalić auto na LPG, oczywiście nie zapalił... i wszystko zamarzło... parownik przewody łącznie z filtrem powietrza. Auto do garażu, grzejniki na ful i po paru godzinach zagadał. Alee... wtedy zaczeły się problemy z LPG, podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło nagle auto gaśnie. Szwagier paluchy wsadził i chyba zmienił dawkę LPG.
Kolejny rozdział ... oczywiście jak chciałem wyregulować gaz to nigdy mechanicy nie mieli czasu... A trzeba było jechać do szkoły. I tak ruszam ze skrzyżowania 1,2 i buuum, coś strzeliło, auto zaczeło tracić moc zjechałem na pobocze otwieram maske a tu guma z dolotu spadła(zapewne gazem jebło) puszka filtra powietrza połamana... Założyłem gumę pale i jedziemy. Kolejne ozdrowienie na LPG chodzi cacy ale... nie równo chodzi na PB i tu krew mnie zalewa. Od miesiąca mam Golfa jeżdżę nim tylko w weekendy i tu taka kupa..
Tu moje pytanie co z nim zrobić żeby to jakoś chodziło na PB i LPG?? Wymiana puszki filtra powietrza rozwiąże sprawę ? Czy to może być co innego??
Jeśli temat nie do tego działu proszę o przeniesienie.
Pozdro Patryk
Nierówna praca na PB. 2.0 8v na LPG jest OK
patrick_LCH
- vwer2
- Sprzedawca
Sprawdź przepływomierz . Po "strzale " mógł się uszkodzić. U mnie skrzywiło ośkę klapki i się zaciął. Na LPG chodził ok a na PB nie chciał za bardzo chodzić.
A drugie to sprawdź układ dolotowy. W tym silniku mała nieszczelność i nie będzie chodził jak trzeba.
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
