Przyciemnianie przednich lamp VALEO
FanatykFlow
Post autor: FanatykFlow » pt sty 25, 2013 19:08
Witam! Na forum wyczytałem odnośnie malowania lamp że ładnie się rozklejają lampy HELLA, natomiast lampy VALEO jedynie pod młotek (klosz oczywiście) czy nie ma innego sposobu jak bicie kloszy? Jeśli nie ma to zakupię nowe klosze na allegro..Wolał bym się jednak doradzić forumowiczów, może jest jakiś inny sposób na VALEO ;)
MKIV: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6020194" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
-dokładki 25th
-obrysy
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » pt sty 25, 2013 19:48
tylko bicie mnie tez to czeka kupilem lampy uszkodzone z calymi kloszami plastik powycinalem i czekam az brat wyjedzie szlifiera z garazu zeby sie zabrac za tluczenie i malowanie ;)
afej
Post autor: afej » sob sty 26, 2013 00:37
nim potłuczesz szkła możesz powalczyć z opalarką na brzegach klosza z obudową i próbować ten klej rozgrzać, bądź zaryzykować w piekarniku, niektórym się powiodło, mi natomiast nie, obudowa się zaczęła topić, a szkło ani rusz, ogólnie VW nie prowadzi sprzedaży samych kloszy, dlatego są same zamienniki, które zazwyczaj są słabej jakości (czy to szkło, czy spasowanie), dlatego jak masz tłuc szkła to najpierw spróbuj rozkleić.
może Ci jakoś pomoże
[youtube][/youtube]
bakonfs
Post autor: bakonfs » śr maja 01, 2013 13:39
Można pomalować to na czarny mat ;?
edit:Upsss!nie spojrzałem na datę ::(
bananek1993
Post autor: bananek1993 » śr maja 01, 2013 15:56
bakonfs, to jest kierunek wiec raczej nie
bakonfs
Post autor: bakonfs » śr maja 01, 2013 16:51
A skąd można dorwać pomarańczowe te elementy?
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » śr maja 01, 2013 19:22
Wydaje mi sie ze pomaranczowe sa kierunki od lamp z xenonami a reszta lamp z zarowkami pomaranczowymi. W niektorych sa jeszcze lekko dymione
baciarkrn
Re: Przyciemnianie przednich lamp VALEO
Post autor: baciarkrn » śr maja 01, 2013 22:37
bakonfs pisze:A skąd można dorwać pomarańczowe te elementy?
Można by spróbowac pomalowac farbą do witraży dostepną w wiekszości sklepów artystycznych za nie duże pieniądze.
UCIU26
Post autor: UCIU26 » czw maja 02, 2013 18:39
Kolego tani sposób to faktycznie farba do witraży. Może ten filmik coś pomoże i link do farby
http://www.sklepplastyczny.pl/farby-vitrail-383_117/" onclick="window.open(this.href);return false;
baciarkrn
Post autor: baciarkrn » czw maja 02, 2013 19:48
Widzialem efekt na żywo bo kolega własnie w civicu malowal. Efekt fajny i dość długo to wytrzymało narażone na warunki atmosferyczne i mycie. W golfie wiadomo, efekt powinien byc na zawsze bo kierunki są bezpiecznie odizolowane. Sam miałem taki pomysł ale popełnilem błąd. Mianowicie robiłem podwójny kierunkowskaz i wkleiłem na stałe szybkę kierunku w lampe i po malowaniu "odbłysnika" bałem się jak to wyjdzie. Przeprowadzilem próbe na opakowaniu po płycie CD i pędzel robil brzydkie smugi, może dlatego że miałem inna farbę niż na filmiku wyżej, a może wina pędzla . Ja myslałem to malowac gąbką, ale wklejony bylo by cieżko. Dlatego poj...łem. ;]. I troche żałuje bo mam kierunkowskazy od rożnych lamp i delikatnie się różnią odcieniem :(
bananek1993
Post autor: bananek1993 » ndz maja 05, 2013 22:58
A ja mam dylemat. Czy malowac halogen na pomarancz i kierunkowskaz na pomarańcz i wstawic dwówłunkowe białe i US czy zostawic ori kierunek i tam us a w halo xenon zółty 3000k. Co lepiej?
bananek1993
Post autor: bananek1993 » ndz maja 05, 2013 23:03
i lipa z halo nie wyjdzie bo tam h3 jest wiec robie po swojemu. środki na czarno w halo xenon 3000k i halo podniesiony zeby świecił wyzej nie w ziemie oraz US w kierunki :pub:
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz maja 05, 2013 23:11
tak jak piszesz to wygląd konkret tych lamp wyjdzie tylko własnie klosze zamienniki są słabej jakości ale też zależy jak się trafia akurat
bananek1993
Post autor: bananek1993 » ndz maja 05, 2013 23:21
no bede działał tylko musze kupic drugi komplet lamp szpraj zarówki i zarniki i sie będe brał tylko nie mam teraz jakoś parcia ale podziele się efektami.
Wróć do „Style”
