Awaryje otwarcie Mk III
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:31
Witam,czy jest mozliwosc otwarcia golfa III trzy dzwiowego z fabrycznym alarmem i pneumatycznym centralnym zamkiem.Pilot jets w srodku w aucie a kluczyk w dloni,ale co z tego jak nie idze otworzyc kluczykiem,w tylnej klapie wkladka sie nie chce przekrecic (chyba po zimie sie zapiekla) POMOZCIE :(
WITEK
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 25, 2006 20:34
uuuuu masz problem stary ! klapa musi dać się otworzyćprubój nie mozliwe że się nieda opcja jest tak że kluczykiem powinno dac się otworzyc zwarcie zrób na kierunkowskazie
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 20:36
nie widziales jak pazura na filmie otworzyl audi chyba pileczka do tenisa?ja bym psikna wd40 w tylny zamek i sprubowal przekrecic.nie raz tak w sluzbowym aucie otwieralem.(ale drzwi)
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:39
Czy to jest obojetnie na ktorym kierunkowskazie,ale tam nie ma pradu,podejrzewam ze steruje masa,a z klamkami jest taki temat ze te mikro-styki poszly ale dziwne ze tak w jednym momencie,jak wloze kluczyk to wkladki to chodzi bez zadnych oporow i lipa.
[ Dodano: Czw Maj 25, 2006 20:40 ]
piotr2 pisze:nie widziales jak pazura na filmie otworzyl audi chyba pileczka do tenisa?ja bym psikna wd40 w tylny zamek i sprubowal przekrecic.nie raz tak w sluzbowym aucie otwieralem.(ale drzwi)
pazura wszystko nawet pileczka od tenisa,widzialem tez jak w TVN w usterce gosc za 100 szybe wybil.A co do WD 40 to juz tam poszlo i to duzo az sie wylewalo.
WITEK
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw maja 25, 2006 20:42
to nie pazura tylko linda.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:44
piotr1979 pisze:to nie pazura tylko linda.
niech bedzie nawet dyrektor Rydzyk a golf taki sam jak twoj
WITEK
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 20:45
a tak sie zastanawialem czy to byl pazura czy linda ale siary se narobilem. :blush:
malolat
Post autor: malolat » czw maja 25, 2006 20:49
wybijaj tylni trujkat jak masz 5 drzwi, a jak nie to prawe pasazera, bo lewe trudniej dostac :P
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 20:50
aha widzialem raz na cpn jak przyjechala jakas firma otworzyc facetowi auto bo zaczasnol kluczyki,wyszedl jakis koles z bmw lysy w zlocie pelen ABS(czytaj Absolutny Brak Szyji) popatrzal w lewo w prawo czy nikt nie patrzy(stary nawyk) i za 80zl otworzyli gosciowi,pytalem sie go ile za to skroil,a auto skoda felicja.
[ Dodano: Czw Maj 25, 2006 20:52 ]
wiec podejdz na cpn moze maja namiar na fachowcow w waszej miejscowosci.a jak masz fajne radyjko to ci sami wieczorem otworza ziomale.
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:55
cos pomyslimy narazie musze otworzyc bezdotykowo wisz jak jest :-) nie bede targał furany cosik sie wymysli
WITEK
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 20:57
a gdzie posiales drugiego pilota?
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 20:59
2 pilot kiper wescie cos wymyslcie bo mnie cos trafi zara
WITEK
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 21:01
a jak predzej na pilota otwierales to bylo dobrze?a zawsze sa dwa piloty w komplecie.
witek8751
Post autor: witek8751 » czw maja 25, 2006 21:02
jeden pilot w samochodzie w srodku a drugi zniszczony wisz
WITEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
