Po wymianie uszczelki pod głowicą, po przejchaniu kilku km i włączniu ogrzewania, po chwili mam gęstą atmosfre w aucie i nieprzyjemny zapach przepalonego oleju, spod uszczlki ucieka mi świeżo wymieniony olej (kałuża na kolektorze wydchowym)... muszę to chyba dokręcić tak?
została wymieniona uszczelka pod głowicą i uszczelka pod pok. zaworów
proszę o pomoc, nie wiem czy mechanik nie zrobił czegoś źle
zapach oleju w kabinie po wymianie uszczelki pod gł.
Michal_jrg
Stary masz wątpliwości?
jedyne co to przy wymianie mogło coś skapnąć na kolektor i paruje kanałami w masce do nawiewu, ale już dawno byś przepalił a skoro mówisz że leci świeży to jest to rzecz niedopuszczalna, ewidentnie reklamacja
Michal_jrg
tylko ten mechanik ma warsztat daleko od mojego miejsca zam. , jak znowu ma mi przetrzymywać auto 2 tyg to wole już to sam zrobić... może dociągnąć troche śruby pokrywy zaworów?
Mk2 Madison 1.8 RP
- Paweł Marek
po pierwsze upewnij się że olej leci spod pokrywy zaworów, jeśli tak to raczej dociąganie nic nie da, uszczelka już się odkształciła bo penie ją źle założono albo jest kiepskiej jakości, kup nową uszczelkę i załóż ją sam porady sa na forum, widziałem kiedyś taki błąd zrobiony w dość dobrym warsztacie przez uczniów że najpierw założyli górną osłonę paska rozrządu a dopiero na nią pokrywę, z takim właśnie efektem więc obejrzyj sobie to dokładnie.
miałem podobnie co ty. Kupiłem metalowo gumową pod dekiel i ciekło z każdej śruby. Pomogło kupno zwykłej uszczelki korkowej.
Msz napewno tak że szpilki maja kołnierz i przez to uszczelka gumowa nie podchodzi. Z korkową nie ma problemu.
