Brak wstecznego po wymianie skrzyni Golf 3 i inne perypetie
Witam serdecznie kilka dni temu wymieniłem skrzynie w golfie 3 1,8 , zamontowałem z golfa 2 1,6 po zakończeniu okazuje się że działa wszystko jak należy poza tym że w miejscu gdzie być powinien wsteczny bieg jest jedynka a do tyłu w tej samej pozycji jest dwójka . Me pytanie brzmi - czy jest jakaś regulacja i w którym miejscu . Dziękuję z góry za wszelką pomoc - uczę się mechaniki mego VW .
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 16:25 przez piszpunta, łącznie zmieniany 1 raz.
Regulacja skrzyni biegów
Postprzez Paweł Marek » Śr gru 07, 2011 22:56
na obejmie łączącej wałek zmiany biegów z resztą mechanizmu przy skrzyni, luzuje się ją i można ciut pokręcić w prawo i lewo, innej regulacji w mechaniźmie niema, w mk3 jest jeszcze mimośród plastykowy na lewarku którym można to samo w mniejszym zakresie regulować (czyli wychylenie lewarka prawo-lewo) w mk2 chyba niema tego nie pamiętam dokładnie
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 21:29
Online: 15d 19h 21m
Auto: Vento
Silnik: 2E
ZNALAZŁEM coś takiego czy to wszystko ? i czy jest szansa że to wyeliminuje problem ? i czy to ma się jakoś do mego problemu ?
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 15d 19h 21m
Auto: Vento
Silnik: 2E
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
poluzuj obejmę przy całym drązku idącym w tunelu, jest ona nad dyferencjałem skrzyni biegów.. Złap za całe cięgna i wrzuć ręką wsteczny bieg. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Wprowadz kumpla do kabiny i też niech wrzuci bieg wsteczny na gałce.. Gdy bedziesz miał bieg wsteczny na gałce i bieg wsteczny w skrzyni to wystarczy połączyć obejmą te dwa elementy i masz już biegi.
Proszę o radę - wystarczy przełożyć półoś od strony pasażera ? czy MK2 I MK3 półosie od strony kierowcy mają tej samej długości ?
Oj
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
obydwie półosie przekładasz... mają być w mk2 od mk2 i w mk3 od mk3
