Wymiana Łożyska.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Wymiana Łożyska.
Post autor: Developers » czw sty 24, 2013 17:20
Witam!!
Chciałbym wymienić łożysko w golfie bo strasznie brzęczy, jak nacisnę pedał sprzęgła jest cisza. Dokładnie w jakim miejscu się znajduje to łożysko ? zaznaczone na czarno ?
Wystarczy od kręcić 4 śruby i będę miał łożysko na wież ku ?
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
antekswirol
Wymiana Łożyska.
Post autor: antekswirol » czw sty 24, 2013 21:14
jak dobrze kojarze trzeba ten zielony dekielek trzeba zwalić ale musisz się zaopatrzyć w nowy bo ciężko go zdjąć i łatwo uszkodzić
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
cinek2004
Odp: Wymiana Łożyska.
Post autor: cinek2004 » pt sty 25, 2013 00:32
Co Ty gadasz? Tam jest piaty bieg. Lozysko oporowe jest pod sprzeglem.
Developers
Wymiana Łożyska.
Post autor: Developers » pt sty 25, 2013 12:38
To czyli musowo skrzynię wyciągać i wymieniać to łożysko ? Innego dojścia nie ma ???
Założyłem inny temat i napisał tak użytkownik
Michał_1977
Kod: Zaznacz cały
Do wymiany tego łożyska nie trzeba zdejmować skrzyni,tylko dekiel 5-go biegu.
antekswirol
Wymiana Łożyska.
Post autor: antekswirol » pt sty 25, 2013 19:00
łatwiwej wymienić jak jest wyciągnięta ale tak też można:)
Developers
Wymiana Łożyska.
Post autor: Developers » sob sty 26, 2013 15:25
Mógłby ktoś napisać jak dokładnie wyciągnąć to łożysko ? I Wymienić ?? Bo nie bawiłem się jeszcze w skrzyni....
rysiektr
Wymiana Łożyska.
Post autor: rysiektr » sob sty 26, 2013 15:46
cinek2004 pisze:Co Ty gadasz? Tam jest piaty bieg. Lozysko oporowe jest pod sprzeglem.
no to pojechałeś kolego :kac:
W skrzyni jak na zdjęciu czyli 020 aby wymienić łożysko oporowe musisz:
- odpiąć linkę sprzęgła od łapy
- spuścić olej ze skrzyni
- odkręcić 5 czy 6 śrub trzymających obudowę 5go biegu (zielony dekielek zostawiasz w spokoju! - nie dotykasz go)
- zdejmujesz obudowę 5go biegu i masz w niej łożysko oporowe, które wymieniasz
Składa się to w odwrotnej kolejności.
Rs2
Wymiana Łożyska.
Post autor: Rs2 » sob sty 26, 2013 16:14
Mam pytanie do autora, o jakie łożysko chodzi, no chyba że ja tylko tego nie rozumiem :)
areczek0000000
Wymiana Łożyska.
Post autor: areczek0000000 » sob sty 26, 2013 16:26
ale twoim problemem tonie jest to łożysko.Oczywiście łożysko,ale na wałku sprzęgłowym,które jest pod kołem zębatym piątego biegu.Aby to łożysko wymienić to nie jest taka prosta sprawa, trzeba skrzynię totalnie rozebrać.Obym się mylił wymienisz to oporowe i będziesz słyszał czy jest poprawa. :banghead:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana Łożyska.
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 27, 2013 23:02
Developers pisze:Założyłem inny temat
Prosisz się o warna :chytry:
Skoro tamten temat zamknąłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5946517" onclick="window.open(this.href);return false; z odpowiednim uzasadnieniem,to trzeba było użyć głowy i wyszukiwarki,a nie klepiesz następny z uporem maniaka!
Proszę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278362" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=197633" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze?
Wróć do „Mechanika”
