Ruch wycieraczek
Lucek Mostowiak
Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » śr sty 23, 2013 23:01
Mam delikatny problem. Przy wyłączaniu silnika, w momencie kiedy przekręcam kluczyk delikatnie ruszają się w górę wycieraczki. Jakiś centymetr, nie jest to problem jak jest wilgoć czy deszcz pada, gorzej jak wycieraczki są przyklejone do szyby - wtedy szkoda pióra.
Dzieje się tak nie zawsze, nieregularnie. Czasem jest ok, nic się nie rusza, a po jakimś czasie znów to wraca z przerwami.
Od czego się zabrać do tego ?
Pablo Corrado
Ruch wycieraczek
Post autor: Pablo Corrado » śr sty 23, 2013 23:13
Wycieraczki w MK5 mają parę pozycji. Ruszaja sie dlatego, żeby zmieniać co jakiś czas położenie pióra względem szyby.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Lucek Mostowiak
Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » czw sty 24, 2013 09:18
Chyba nie chcesz powiedzieć, że to normalne ? Albo nie zrozumiałeś co napisałem. To wygląda tak, jakby gdzieś przy przekręcaniu klucza poszedł impuls do wycieraczek - jakiś kawałek prądu :P
doggie
Silnik: TSI
Ruch wycieraczek
Post autor: doggie » czw sty 24, 2013 10:07
to normalny objaw w każdym Mk5, mój też tak miał i A3 ma tak samo, ma to coś wspólnego z łapaniem pozycji serwisowej ale dokładnie nie pamiętam,
jak najbardziej
Lucek Mostowiak
Re: Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » czw sty 24, 2013 10:15
doggie pisze:to normalny objaw w każdym Mk5, mój też tak miał i A3 ma tak samo, ma to coś wspólnego z łapaniem pozycji serwisowej ale dokładnie nie pamiętam,
Ale istnieje to jako wada czy po prostu ktoś tak to wymyślił ?
Nawet dzisiaj, przy takiej pogodzie, postoi w nocy samochód na zewnątrz, nie ruszam wycieraczek, delikatnie przymarzną, przyjeżdżam do roboty wyłączam silnik a tu wycieraczki w ruch - aż słychać jak się pióro odkleiło od szyby - niemiły dźwięk :shock:
Myślałem, że to ma coś wspólnego z tym, że stacyjka jest przy pająku z wycieraczkami i coś tam się podziało :goof:
doggie
Silnik: TSI
Ruch wycieraczek
Post autor: doggie » czw sty 24, 2013 10:34
wada nie wada zależy jak dla kogo, jest to normalny objaw wdrożony przez producenta, była o tym mowa na forum golfa piątki http://www.vwgolfv.home.pl/Forum/phpBB- ... ad-image-0" onclick="window.open(this.href);return false; o ile dobrze pamiętam i jak juz pisałem KILKA razy w tym temacie NIE JEST TO AWARIA ani WADA :bigok:
Lucek Mostowiak
Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » czw sty 24, 2013 10:37
Ok. Wiem wszystko :)
Dziękuje i pozdrawiam
Lucek Mostowiak
Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » śr lut 06, 2013 18:10
Jednak będę drążył dalej.
Coś mi się wydaje, że to błąd wycieraczek a nie ustawienie fabryczne.
Zauważyłem, że przy przełączeniu z wycieraczek ciągłych na czasowe właśnie wycieraczki schodzą w dół szyby, a następnie tak jakby poprawiły się jeszcze trochę niżej o ten centymetr o którym pisałem w pierwszym poście. Czyli ten sam motyw, w którym przekręcam kluczyk po jeździe i wycieraczki wykonują niewielki ruch. Czy to też jest związane z pozycji serwisowej ?
Pablo Corrado
Ruch wycieraczek
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 06, 2013 22:29
To drąż dalej temat, skoro my Cie nie przekonaliśmy :banghead:
Pozycja serwisowa to zupełnie co innego-służy do wymiany piór wycieraczek.
Sprzedam:
Lucek Mostowiak
Post autor: Lucek Mostowiak » śr lut 06, 2013 22:45
Pablo Corrado pisze:To drąż dalej temat, skoro my Cie nie przekonaliśmy :banghead:
nie o to chodzi, że nie jestem przekonany, tylko teraz wyszło jeszcze coś (co opisałem wyżej) i z tego powodu zadałem pytanie ponownie
Dziadol
Ruch wycieraczek
Post autor: Dziadol » śr lut 06, 2013 22:49
U mnie i u dwóch kolegów co mają MKV mają taki sam objaw.....Może to nie jest 1cm lecz widoczne...
Czytałem takze kilka tematow (dawno) i okazuje się, ze to normalny objaw...
Pozdro....
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Lucek Mostowiak
Ruch wycieraczek
Post autor: Lucek Mostowiak » śr lut 06, 2013 23:55
Ok temat uważam w takim razie za zakończony :)
Dzięki!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 07, 2013 10:28
Lucek Mostowiak pisze: Czy to też jest związane z pozycji serwisowej ?
po wyłaczeniu zapłonu w ciągu chyba 3 sekund należy kliknąć delikatnie w dół prawą manetkę wycieraczek wówczas wycieraczki uruchomią się i zatrzymają się u góry, wówczas możesz wymienić pióra wycieraczek czy wykonać inną czynność związaną z wycieraczkami i ich mechanizmem - to jest pozycja serwisowa wycieraczek, jeśli będziesz miał otwartą maskę to tryb serwisowy nie działa bo nie powinien gdyż uszkodziłyby się ramiona wycieraczek
Dziadol, ty masz u siebie problem z mikrostykiem otwarcia maski więc pozycja serwisowa w tym momencie nie powinna u ciebie działać
Dziadol
Post autor: Dziadol » czw lut 07, 2013 11:34
doggie pisze:
Właśnie...mam uszkodzony ale wycieraczki po wyłączeniu zapłonu się poruszają.... :shock: :shock:
Nie wiedziałem, że to ma coś wspólnego z klapą....nawet nie wiedziałem o czymś takim jak pozycja servisowa wycieraczek. Natomiast byłem przed momentem sprawdzić czy nadal wycieraczki się poruszają po wyłaczeniu zapłonu, i poruszają się...Czyli mimo uszkodzonego mikrostyku otwarcia maski nie powinny się poruszać..??
Przypominam, ze obecnie cały czas, czy maska jest zamknięta czy otwarta na FIS nic nie pokazuje (bo jest uszkodzony) a na otwartej klapie komory silnika najprowdopodobniej mikrostyk nie działa i jest cały czas obieg zamknięty jako klapa komory zamknieta...Czyli jak obieg prądu jest zamknięty pomimo uszkodzenia i otwartej klape, wycieraczki mogą się poruszać jako servis....Nie znam się na tym ale tak to sobie wyedukowałem....
Pozdro....
Jan Paweł II[/b]
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
