Problem z otwarciem klapy bagażnika
norisknofun
Otóż problem wygląda tak, iż klapa bagażnika nie chce się otworzyć, zamek jest w pozycji pionowej i nie mogę przekręcić go kluczykiem, nie robię tego na siłę aby nie złamać kluczyka. Samochód stoi w garażu, psikałem odmrażaczem i wd40 ale to nic nie dało. Nie wiem kiedy był ostatnio otwierany, gdyż jestem świeżo po zakupie tego auta. Czy istnieje możliwość otworzenia go od środka?
nie wiem jak tam w Twoim przypadku wygląda ta klapa,
ale możesz spróbować odkręcić plastik przykręcony na klapie bagażnika od strony wewnętrznej,
pewnie nie uda Ci się go całkowicie odkręcić, ale może uda się odkręcić wszystkie śruby mocujące go na środku,
wsadzić tam rękę pod niego i dostać się do zamka bagażnika, i tam pociągnąć za jakieś cięgło...
ja tak kiedyś w passacie b5 walczyłem z tylną klapą i udało się
norisknofun
Re: Problem z otwarciem klapy bagażnika
Udało się, położyłem tylne siedzenia, zdjąłem zatrzaski z plastiku maskującego i pociągnąłem za cięgno. Niestety zamek stoi, popsikałem go od środka wd40 ale to chyba nie pomoże, jutro spróbuje go wykręcić.
jak Ci coś tam w środku zamarzło, bo nie masz garażu, i auto stoi na polu, to możesz spróbować suszarką nagrzać zamek, i próbować otworzyć
chyba że się w nim poprostu zużyło i rozleciało w środku.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Moze kluczyki byly dorabiane i nie pasuja, pytales poprzedniego wlasciciela? Sprubuj po wlorzeniu kluczyka do zamka poruszac nim i przekrecic, u mnie jak sie czasami zacina to pomaga, lata robia swoje. W ostatecznoisci zostaje dorobienie wkladki pod kluczyk, lub kluczyka pod wkladke.
norisknofun
Na razie zamek wyjąłem, jak już golf będzie jeździł pobawię się z tym, opcja dorobienia kluczyka odpada, gdyż chce mieć 1 kluczyk do stacyjki i do zamków. Da się ten zamek rozebrać?
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Dajesz do zakladu zajmujumacym sie dorabianiem kluczy, dorobia Ci wkladke pod klucz, ten sam co do stacyjki czy drzwi. Nowe zamki jeszcze niedawno byly dostepne w ASO w przyzwoitej cenie.
