centralny zamek-pomocy....
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 25, 2006 18:46
Hejka,
Panowie ,wiem ze o centr.zam.bylo spoooro,ale nigdzie nie moge znalec tego co stalo sie u mnie tzn. zamykam z kluczyka ,a zamykaja mi sie tylko drzwi od kierowcy i tylne i to jeszcze po przekątnej +bagaznik :hmm: ,reszta ni drgnie, no i pompka pompuje przez ok 30 s :hmm: i sie wylacza... o co chodzi ,powiedzcie od czego zaczac,co sprawdzic,mial juz ktos taki dziwny przypadek ? oczywiscie zamek jest fabryczny,
z gory dzieki za pomoc
Maciej
Duber
Post autor: Duber » czw maja 25, 2006 18:48
ja bym rozebral i sprawdzil drzwi ktore sie nie zamykaja ze sciagnienciem tapicerki niema duzo roboty.poptem szukal dalej moze cos przy papce?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 25, 2006 18:54
jezeli pompka pompuje tzn masz gdzies wężyk spadniety lub zagięty
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 25, 2006 19:02
Ale jakos dziwinie czemu akurat drzwi po przekatnej , i czemu pomka tak dlugo laduje powietrze,dopiero w sobote bede rozbieral,,,prosze was o jeszcze jakies sugestie jest troszku laikem w tej dziedzinie,dzieki
JayT
Post autor: JayT » czw maja 25, 2006 19:05
Sprawa jest prosta - nieszczelność w układzie powoduje, że nie powstaje odpowiednie ciśnienie potrzebne do zamknięcia wszystkich drzwi. Przyczyny: dziura w wężykach, rozłączenie wężyków, wężyki spadające z siłowników (tak było u mnie). Przeczytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=446800 - powinno pomóc :-)
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » czw maja 25, 2006 19:12
dziejo pisze:jezeli pompka pompuje tzn masz gdzies wężyk spadniety lub zagięty
tez bym sie sklanial do tej opinii. Sprawdz w gumowych wezach miedzy drzwiami czy gdzies sie nie odlaczyl.
Jak ja ostatnio rozbieralem drzwi zeby sie dostac do silniczka szyby w tylnych drzwiach to dzien zrobil sie za krotki i musialem zamknac autko bez skladania tapicerki i rygielka i co centralny robil po zamknieciu drzwi - zamykal je a po okolo 20 sekundach pompka chciala jeszcze raz zamknac juz zamkniete de facto drzwi i nic sie nie dzialo, po zlozeniu tapicerki wszystko wrocilo do normy.
Ale to tylko taka mala dygresja :)
Sprawdz wezyk
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw maja 25, 2006 20:17
okej panowie to w sobote rozbieram ,a po pracy punkty oczywiscie :)
[ Dodano: Nie Maj 28, 2006 20:56 ]
Panowie,problem rozwiazany wypadl ta jak pisaliscie wezyk :) i wszysko gra :bigok: Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
