Witam. Po podpięciu pod VAGa pokazały się błędy:
00520 przeplywomierz powietrza - obwod rozwary lub zwarcie do masy.
01243 zawor dlugosci zmiany kolektora ssacego - zwarcie do masy
Gdzie znajduje się zawór zmiany długości kolektora ssącego?
1.6sr błędy Vag
1.6sr błędy Vag
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=424463" onclick="window.open(this.href);return false;
Oblukaj ten temat , jest tam fotka z tym zaworem
1.6sr błędy Vag
dodam, że po usunięciu błędy zniknęły i się nie pojawiają. zastanawia mnie fakt bardzo dużego spalania paliwa
1.6sr błędy Vag
Jak jeździsz teraz krotkie odcinki to nic dziwnego. Silnik się nagrzewa dużo wolniej to i spala więcej.
Re: 1.6sr błędy Vag
Po skasowaniu błędów na razie nie pokazują się na nowo. Sprawdzałem zaworek i dźwignia pracuje gdy się mocniej depnie.
Co może być przyczyną pojawienia się tych błędów?
no to się zgadza, a czy temperatura mimo wszystko nie powinna być cały czas w okolicy 90st, u mnie jest non stop około 70st. zastanawia mnie czy termostat nie będzie do wymianymarcin7x5 pisze:Jak jeździsz teraz krotkie odcinki to nic dziwnego. Silnik się nagrzewa dużo wolniej to i spala więcej.
1.6sr błędy Vag
baton_dk, jeśli nie nagrzewa do 90st to wskazuje na termostat , przez to też zwiększa się spalanie
