Długo kręci, odpala dopiero z pedałem gazu
Mam Golfa 2 1.3 na gaźniku. Problem polega na tym że po nocy lub długim postoju strasznie długo kręci, a aby odpalił trzeba naciskać pedał gazu.
Po odpaleniu chodzi idealnie, na ciepłym nie ma problemów z odpaleniem.
Filtr paliwa jak i mechaniczna pompka paliwa są nowe. Świece, kable, kopułka i palec też nowe.
Co jeszcze sprawdzić ?
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Długo kręci, odpala dopiero z pedałem gazu
A czego oczekujesz ze pompka poda ci paliwo . To Żadna awaria stara technologia. Jak ciepły to powinien bez gazu palić.sbk7225 pisze: Golfa 2 1.3 na gaźniku
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Jak ciepły to odpala bez problemu i baz gazu
Nie masz problemu normalny objaw na zimnym
Dobrze wiedzieć
Da się to jakoś przynajmniej zniwelować ?
Wstawiałem kiedyś zaworek do paliwa ale mało to pomogło.sbk7225 pisze:Dobrze wiedzieć![]()
- Misza1122
Stara technologia. Ale powinien odpalać w maire szybko. Pewnie zaworek w komorze pływakowej nie trzyma paliwa i wraca. Jeżeli jeździł silnik duże na gazie to normalny efekt. Suchy gaźnik rzadko w ciepłe dni widuje benzyne, przez co wszystko truchleje w gaźniku i nie trzyma paliwa.
Wiesz co zrób. Przed każdym odpaleniem po postoju kilka razy wciśnik pedał gazu. I zobacz czy tak samo będzie
