Problem z silnikiem 1.9 SDI AQM Dziura w tłoku FOTKI
ppargolski
Post autor: ppargolski » sob sty 19, 2013 01:24
WITAM Wszystkich :)
Właśnie kupiłem golfa 4 rok 2005 z uszkodzonym silnikiem 1.9 SDI oznaczenie AQM
Silnik ma przejechane 202tyś km(udokumentowane w książce serwisowej) ale uległ awarii :/
Miałem nadzieję że to jakaś drobnostka bo silniki podobno bardzo dobrze się sprawują ...
Dziś wziąłem się do pracy i zdjąłem głowicę no i okazało się że dwa zawory uderzyły o tłok i wszystko dlatego stanęło :(
ObrazekObrazekObrazek
Głowica jest do roboty, uszkodzony też został wtrysk paliwa i świeca żarowa
Dziura w tłoku także jest pokaźnych rozmiarów :/
Na szczęście cylinder nie jest porysowany
Moje pytanie do WAS co dalej z tym radzicie zrobić ?
Nie wiem czy bawić się w naprawę tego silnika ale domyślam się że koszta nie będą małe :/
Mechanik też sporo sobie będzie liczył za naprawę no i jeszcze druga opcja żeby to po zrobieniu śmigało jak należy :)
Opcja druga jaka mi chodzi po głowie to taka żeby kupić cały silnik od kumpla który skasował golfa na amen ale u niego silnik jest jak najbardziej ok
Tylko że on miał wersję TDI nie znam dokładnie oznaczenia silnika ale miał 2000r wersja Generation 90KM (zwykła pompa) przebieg obecny 234tys km
Zastanawiam się tylko czy jak bym zrobił przekładkę to u mnie będzie wszystko śmigało jak należy ??? Dlatego proszę o pomoc doświadczonych w tym temacie :)
Blok silnika i głowica wydaje mi się że powinna być taka sama :) ale nie wiem jak tam będzie z pompą paliwa i resztą
Proszę o pomoc
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 19, 2013 09:15
Jeśli chodzi o silnik-wymiana korb/y (musi być identyczna waga),wymiana tłoka/ów (musi być identyczna waga),remont głowicy,wtryskiwacz,uszczelki,olej...
Może być ciężko w tysiaku zmieścić się...ale wymiana silnika i drugi silnik,też nie są za darmo :?
ppargolski pisze:Zastanawiam się tylko czy jak bym zrobił przekładkę to u mnie będzie wszystko śmigało jak należy ?
Co do wymiany słupka-będzie to samo,ale nie mam pewności,czy wałek rozrządu jest taki sam (kąty krzywek). Rozumiem,że chcesz to złożyć nadal,jako SDI?
Twój blok widzę,że jest w dobrej kondycji.Jeszcze ślady po honownicy widać na gładzi,a jak kupisz i będzie gorszy? Musisz się zastanowić,bo płacić mechanikowi za remont,a płacić za wymianę motoru,to może wyjść na jedno i to samo cenowo :bajer:
ppargolski
Post autor: ppargolski » sob sty 19, 2013 21:11
Dzięki kolego za informacje :)
Myślałem go zrobić dalej jako SDI ;) ogólnie nie musi to zapierdzielać bo to samochód dla żony więc ma mało palić i długo służyć :)
Koszt głowicy nie jest mały :/ dojdą uszczelki , wtrysk + świeca , no i jeszcze trzeba tłok kupić bo w tamtym jest dziura oraz koszt naprawy przez mechanika :/
Tamten silnik od znajomego jest w dobrej kondycji bo nie był eksploatowany ekstremalnie :)
Myślałem żeby wziąć cały słupek od tego TDI ale nie wiem czy to będzie pasowało do mojego SDI.
Jutro będę znał numery oznaczenia silnika od TDI ale raczej AQM to nie będzie :/ bardziej AGR u niego jest ...
Dlatego pytanie do fanów VW którzy są w temacie czy to będzie pasowało ;)
Nie jestem mechanikiem ale samoukiem więc próbuję sam ogarnąć temat.
Znajomy rozrząd mi ustawi ale pytanie czy silnik będzie pasował.
Może ktoś się jeszcze wypowie w temacie :)
Jak nie to chyba będę szukał drugiego silnika AQM
Pozdrawiam i proszę o wpisy
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob sty 19, 2013 21:33
słupek będzie pasował.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 20, 2013 09:56
ppargolski pisze:Myślałem żeby wziąć cały słupek od tego TDI ale nie wiem czy to będzie pasowało do mojego SDI.
Przecież napisałem,że będzie pasował.
Wałek rozrządu w ALH,AGR,ASV,AHF-TDI ma nieco inne fazy niż ten z AQM,AGP-SDI.
Blok i głowica są na 100% takie same w TDI i SDI.
ppargolski
Post autor: ppargolski » ndz sty 20, 2013 10:48
To znaczy że wałek trzeba przełożyć od silnika AQM czy ten wałek może zostać od tego silnika TDI ?
Nie znam się na wałkach rozrządu dlatego pytam jaki to będzie maiło wpływ na pracę silnika ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 20, 2013 11:29
silnik złom
tylko swap
ja bym robił na tdi
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 20, 2013 13:57
Fahoo,
ppargolski pisze: bo to samochód dla żony więc ma mało palić i długo służyć
wiec ja bym zostal przy SDI :satan:
natomiast slupek od TDI bedzie pasowal
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 20, 2013 14:06
ppargolski pisze:To znaczy że wałek trzeba przełożyć od silnika AQM czy ten wałek może zostać od tego silnika TDI ?
Tak,trzeba przełożyć,jeśli nie został uszkodzony podczas kolizji.
Na wałku TDI też będzie jeździł,ale jak,tego Ci nie powiem...bo nie wiem...
ppargolski
Post autor: ppargolski » ndz sty 20, 2013 16:24
Dzięki Panowie za pomoc :)
Słupek już wiem że będzie pasował :)
Głowica też będzie pasowała :)
Tylko jeszcze pytanie czy trzeba przekładać wałek od mojego SDI czy będzie mógł śmigać na tym wałku od TDI ?
Jeśli wałek od TDI ma inne fazy jak twierdzi kolega Michał_1977 a będzie pasował do SDI to nie będę przekładał wałka tylko wstawię całość bez żadnych modyfikacji :)
Może ktoś się wypowiedzieć czy trzeba koniecznie przekładać wałek rozrządu ?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz sty 20, 2013 16:31
Radzę na razie zostawić...żona i tak nie zauważy :grin: a przełożyć zawsze można ...Przekładasz słupek z TDI ,resztę przekładasz ze swojego SDI
ppargolski
Post autor: ppargolski » ndz sty 20, 2013 20:40
Dzięki kolego munior za informację :)
A tak ogólnie to duża różnica będzie na tym wałku z TDI ?
Będzie słabszy ? Bo piszesz że żona nie zauważy różnicy ? ;)
Może ktoś się wypowiedzieć na temat tego wałka rozrządu ? Na pewno jest ktoś kto zajmuje się mechaniką silników więc wypowiedź ludzi z taką wiedzą jest mile widziana ;)
Rs2
Post autor: Rs2 » ndz sty 20, 2013 22:26
awaria do naprawienia, jeden taki silnik po naprawie jezdzi i to dosc długo tylko przelicz koszty, jeśli samemu to myśle że się opłaca
ppargolski
Post autor: ppargolski » ndz sty 20, 2013 22:32
Silnik przełożyć to myślę że spokojnie powinienem dać radę :)
Ale jak bym miał tamten naprawić to nie ma takiej opcji bo nigdy nie składałem silnika.
Chcę ogarnąć temat z jak najbardziej korzystnej strony dla mnie :)
Dlatego się zastanawiałem czy robić ten mój uszkodzony czy kupić od ziomka TDI i zrobić SWAP na SDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
