Golf IV 1.4 16V obroty silnika
marek5x
Post autor: marek5x » sob sty 19, 2013 00:19
Golf IV silnik AKQ 1.4 16V . Nigdy nie było problemów, od dwóch dni jest problem z odpalaniem silnika, po uruchomieniu silnik zimny osiąga max 600 obr/min i to po przegazowaniu. Po rozgrzaniu silnika wszystko jest w porządku. Wymieniłem przewody WN. świece oraz filtr powietrza, wyczyszczona przepustnica i nic się nie zmieniło, Może poszedł jakiś czujnik. Proszę o poradę.
Marek D
marek5x
Post autor: marek5x » sob sty 19, 2013 00:36
Sorry Proszę admina o przeniesienie tematu do działu techniczne
Marek D
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob sty 19, 2013 07:28
Żeby nie wymieniać w ciemno , podepnij kompa , powinien pokazać co go boli
luki3485
Post autor: luki3485 » sob sty 19, 2013 10:05
A może odma do czyszczenia? zajrzyj do przewodu po lewej stronie od filtra powietrza
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 11:01
Zdejmij wtyczkę z czujnika temp cieczy. Jak odpali na zimnym dobrze to czujnik temp do wymiany. Dla pewności może sprawdzić odczyty z tego czujnika jakie podaje do ECU na zimnym silniku.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn sty 21, 2013 12:46
Może uszczelka pod głowicą? Odpal i odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego. Jak lecą bombelki, to UPG do wymiany.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
