INTERCOOLER - alternatywy
marrkizz
Post autor: marrkizz » czw maja 25, 2006 00:28
cześć,
od pewnego czasu poszukuję chłodnicy powietrza doładowanego do MKIII. W związku z tym, że jest to towar wyjątkowo deficytowy, proszę o poradę dotyczącą zmiany intercoolera, np. na część z innego modelu... jeśli tak to proszę o wskazanie alternatywy.
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony sob paź 11, 2008 15:15 przez marrkizz, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: INTERCOOLER - alternatywy
Post autor: Borys » czw maja 25, 2006 15:01
marrkizz pisze:cześć,
pozdrawiam,
pasuje z BMW 318TDS, kolega AW69 ma taki zamontowany w MKIII
www.vrservice.pl
marrkizz
Post autor: marrkizz » czw maja 25, 2006 15:20
wielkie dzięki, rozpoczynam poszukiwania. a tak przy okazji to co s rurami dolotowymi i kierownicą powietrza, bo są sprawne? też trzeba zmieniać?
marthh
intercooler
Post autor: marthh » ndz cze 11, 2006 09:53
Mam intercooler do golfa 1.9 TDI AFN,1Z jest uzywany za 200 zł oddam.
marrkizz
Post autor: marrkizz » ndz cze 11, 2006 12:42
Dzięki! Niestety właśnie udało mi się dostać oryginał z demontażu. Szkoda, że tak poźno się odezwałeś, bo dałem 300 pln.
pozdrawiam
yaroz
Post autor: yaroz » sob paź 11, 2008 12:24
A jaki intercooler proponujecie do passata b5 1,9tdi AFN. bo mi wlaśnie padł. Oryginał taki jaki ma być czy od czegoś innego. Tylko taki żeby obyło się bez rzeźby :bigok: W przszyszłości chcę silnik zawirusować :okej: . Czy wiekszy intercooler bedzie miał jakiś wpływ na moc silnika niż ten oryginał??
maroTdi
Post autor: maroTdi » sob paź 11, 2008 12:50
yaroz pisze:Czy wiekszy intercooler bedzie miał jakiś wpływ na moc silnika niż ten oryginał??
zalezy w jaka moc celujesz.. jak sam program to orgi pewnie wystarczy jak cos wiecej to dobrze wymienic.. bo jak bedzie goraca to moc bedzie trzymal.. aha sam icek mocy nie podnosi..
yaroz
Post autor: yaroz » sob paź 11, 2008 12:55
Myślałem tylko o samym programie, zwiekszeniu mocy 130-140KM max. Bo to jest chyba taka optymalna granica dla tego silnika bez żadnych tam wiekszych przeróbek.No chyba że sie myle :jezor: to mnie poprawcie :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
