octavia 2.0 azj kod błędu vag-19667nieznany kod
szymko2000
Post autor: szymko2000 » czw sty 17, 2013 19:01
19667 nieznany kod błędu
podłączyłem vaga pod octavke i wyszło jak wyżej-błąd załączył kontrolkę "check engine"
wie ktoś o co chodzi- może ktoś to rozszyfrować
pomocy
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw sty 17, 2013 19:45
Błąd pierwszej sondy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt sty 18, 2013 12:26
pierwsza sonda to ta na kolektorze?? czyli ta regulacyjna??
czy wymiana katalizatora mogła wygenerować ten błąd??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 18, 2013 14:56
Pierwsza to ta w kolektorze wydechowym - przed katem.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pt sty 18, 2013 19:03
a wpłw katalizatora na ten błąd jest jakiś
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: octavia 2.0 azj kod błędu vag-19667nieznany kod
Post autor: XV2 » pt sty 18, 2013 23:07
szymko2000 pisze:a wpłw katalizatora na ten błąd jest jakiś
błąd czasowy czyli nie występuje cały czas a sporadycznie
szymko2000
Post autor: szymko2000 » sob sty 19, 2013 17:49
czyli walnięta sonda czy bruździ instalacja lpg??
dziś znowu kontrolka się zaświeciła i po 5raz kolejny podłączyłem vaga no i kolejne informacje:
oprócz 19667 nieznany kod wyszło jeszcze coś o wypadającym zapłonie na cylindrze 2 i podobnie na 4.
o co chodzi??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 20, 2013 01:15
szymko2000 pisze:czyli walnięta sonda
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 10:41
Ja masz wypadanie zapłonów to sprawdź cewki na poszczególnych świecach. Być może juz siadają.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt sty 22, 2013 09:56
więc chyba instalacja gazowa bruździ.
chodzi o to że kontrolka chcek engine zapala się tylko podczas pracy na gazie. Zanim kontrolka zapali się na stałe tylko miga przez kilka sekund i gdy w trakcie cyklu migania przełączę na benzynę kontrolka gaśnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 22, 2013 10:52
To masz już winowajcę. Ogarnij LPG i ciesz się jazdą. Czasami też świece zapłonowe sa na tyle zuzyte, że na benzynie autko chodzi dobrze a na gazie juz niekoniecznie.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt sty 22, 2013 15:55
świece też są na mojej liście do sprawdzenia
w sumie jeszcze nie wymieniałem nawet ich nie wykręcalem
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt sty 22, 2013 22:24
Jak świece są zajechane, to na gazie mogą wyskakiwać zapłony. Jak wyskakują zapłony, to wszystko leci do wydechu i może powodować problemy ze sondą. Zapłony nie wyskakują na benzynie, dobrze rozumiem? Skasuj błędy, zresetuj kompa, wymień świeczki i i zobacz, czy nadal będzie wyskakiwał błąd sondy i wyskakiwanie zapłonów. Póki z zapłonem są cyrki, somda może nie domagać. Jak zapłon jest ok, a sonda wariuje, to ona nawala.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
szymko2000
Post autor: szymko2000 » śr sty 23, 2013 16:20
właśnie świece zamówiłem gazowniki polecił Bosch Super Plus +13 FR6D+ -opcja tania mówił jeszcze o jakiś za 40 pln. sztuka pewnie platynki
po wymianie zobaczę co dalej bo w tej desperacji to wczoraj nawet wtryski gazowe wyczyściłem ale bez efektu
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
