Problem z prędkościomierzem 1.8 ABS
- Michal1188
Słuchajcie co jest z moim licznikiem od jakiegoś czasu ma jakieś dziwne zachwiania... Po odpaleniu zaczyna pokazywać prędkość dopiero po kilku do kilkudziesięciu kilometrów, a tak to leży wskazówka jakbym w ogóle nie jechał... Podziała zostawię go zgaszonego na 15-20minut i powtórka z rozrywki co z nim jest??
Rura, Kita, Ogień, Dym i czarne chmury, CB-radio i do przodu!!
- Paweł Marek
masz czujnik czyli impulsator w skrzyni biegów z wtyczką na 3 kable, kable biegną poprzez skrzynkę bezpieczników do licznika. Czyli zacznij od sprawdzenia wtyczki i kabli przy skrzyni , a potem podmieniasz na próbę na szrocie licznik albo impulsator. Może niezbyt fachowo to brzmi ale tak jest najszybciej i najprościej. bo tych liczników wszędzie od metra leży.
- Michal1188
Zauważyłem że jest ich od groma bo ostatnio na złomie po aparat zapłonowy byłem, to liczników na pęczki a z Aparatem mieli problem...
Zajrzę tak jak mówisz
Dzięki za pomoc. napisze jak dalej będzie lipa
- sebastianc1989
Kolego jak by co to mam w domu na sprzedaż licznik ładny działający srebrnymi tarczkami z wersji Roling Stone.
- Michal1188
w Wersji Roling Stone nie ma oznaczeń do MFA
ale dzięki za propozycję
