Witam.
Potrzebuję zasilić urządzenie, które będzie zasilane w podobny sposób jak radio-wyłączenie silnika nie powoduje odłączenia zasilania, dopiero wyciągnięcie klucza ze stacyjki.
Którego punktu najlepiej się łapać, żeby nie robić zbytniej pajęczyny?
VW Passat B5FL kombi.
Pozdrawiam.
Odnalezienie punktu zasilania.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
styk S w kostce stacyjki...w Passacie przy radiu będzie to kabel zdaje się czerwony, można też znaleźć przy liczniku na pinie 30 niebieskiej wtyczki
tam +12V jest tylko na zapłoniecinek2004 pisze:Najlepiej z listwy przekaznikow - punkt bodajrze x75.
