Skąd wywala olej.
Skąd wywala olej.
Witam, mój problem zaczął sie zimą, a mianowicie, najaprawdobniej przez zamarzające odmę wywala mi olej, pytanie moje skąd, węże są raczej suche, najwięcej tego na dwóch pierwszy wtryskiwaczach i pod nimi, oleju mi duzo wywala, bo juz dwa razy dolewalem prawie litr, bo zaskoczyl mnie w trakcie jazdy kontrolka i skowyt.
szymonecki
Skąd wywala olej.
Nie widzisz? spod pokrywy zaworów. Albo z czujnika ciśnienia. Ściągnij z niego gumke, odpal silnik i obserwuj
Skąd wywala olej.
Mi wywalało bagnetem jak często ci wywala to odczep ten wąż z pokrywy zaworów i nie powinno wywalać mi pomogło
- alex_7692
Skąd wywala olej.
Poza tym że masz zamarzniętą odmę i ciśnienie nie ma gdzie uciekać i może to spowodować uszkodzenie silnika, poza tym że masz wszystkmo bruudne od oleju, który się smaży po rozgrzaniu i tym że w trakcie jazdy może Ci wywaliś i stracisz połowę oleju i będziesz jechał ze zbyt małą ilością to nic się nie stanie.. Wnisek taki żeby wyczyścić silnik, i udrożnić odme, sprawdzić stan oleju
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Skąd wywala olej.
Oj, żebym to ja raz zrobił. Już mam po prostu dość. a oleju to już, przez te dolewki ciągłe tyle się przewinęło
szymonecki
- alex_7692
Skąd wywala olej.
Może uszczelka pod pokrywą zaworów jest wypchnięta przez ciśnienie? U mnie tak było. Dopóki jej nie poprawiłem to pod nią kapało. Popraw, albo daj nową najlepiej, przeczyść odmę, wyczyść silnik i zobacz czy kapie jeszcze.
Skąd wywala olej.
Uszczelkę pod pokrywą wywala włąśnie przez niedrożną odmę.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
