Jak miska olejowa?
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » śr sty 16, 2013 19:23
Witam,
Stało się to co może być najgorsze. Pękła mi miska olejowa, wywalilo mi cały olej. Dobrze ze nie w trasie tylko na miejscu. W kazdym razie nie wazne.
Chodzi mi o miske. Kupic taka z allegro za 120 zeta plus uszczelke czy lepiej zalozyc miske uzywana oryginalna, bo te co na allegro watpie aby oryginalnymi byly.
wielblad2
Jak miska olejowa?
Post autor: wielblad2 » śr sty 16, 2013 19:40
tu masz link kup i wrzucaj http://allegro.pl/miska-olejowa-vw-golf ... 12049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » śr sty 16, 2013 19:44
Dzieki, kupno nie problem chodzi o to czy taka micha nie peknie po otarciu o zdzblo trawy...
wielblad2
Jak miska olejowa?
Post autor: wielblad2 » śr sty 16, 2013 19:47
ni mo prawa mus wytrzymać.
wielblad2
Jak miska olejowa?
Post autor: wielblad2 » śr sty 16, 2013 19:54
Tu masz oryginał do ALH http://moto.allegro.pl/miska-silnika-ol ... 04633.html" onclick="window.open(this.href);return false; dokupisz tylko uszczelniacz .
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » śr sty 16, 2013 20:37
Dzieki ze szukacie za mnie :D
Chodzi mi glownie o to jak jest ze sprawa oryginal a zamienniki. Co z wytrzymaloscia zmaiennikow?
wielblad2
Jak miska olejowa?
Post autor: wielblad2 » śr sty 16, 2013 21:56
Raczej bierz używkę oryginał niż zamiennik .Co prawda są niby zbliżone wytrzymałością do ori ale to nie to samo.Ja swoją już tyle razy wyklepałem o to i tamto i jakoś odpukać wytrzymuje -mam ori fabryczną trochę sfatygowana ale daje radę.
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » czw sty 17, 2013 13:54
wielblad2, też tak waliłem aż w końcu stało sie...
Jednak kupiłem FEBI nówke. Założona na sylikon. Pytanie. Ile taki sylikon schnie???
wielblad2
Jak miska olejowa?
Post autor: wielblad2 » czw sty 17, 2013 14:41
Tam nie powinien iść silikon ,tylko specjalny uszczelniacz na bazie silikonu.Schnie dość szybko ja po wymianie simeringu na wale miskę zakładałem na owy uszczelniacz i powiem że po dwóch godzinach leciałem do Poznania z Opalenicy.Wszystko gra i buczy.
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » czw sty 17, 2013 14:56
wielblad2, uszczelniacz ale potocznie mowie na niego silikon. Dzieki.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Jak miska olejowa?
Post autor: XV2 » czw sty 17, 2013 20:08
wielblad2 pisze:Raczej bierz używkę oryginał niż zamiennik.
Prawda . Bo zamienniki jak papier są.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
LordSpooky
Jak miska olejowa?
Post autor: LordSpooky » pt sty 18, 2013 09:23
Juz zamiecione. Kupiłem miske nowa, FEBI. Założone smiga pasowała idealnie.
Z uzywek widziałem u siebie na miejscu ze 4 i każda już nieźle przejechana. Zamawiać używke z neta to dramat bo po zdjęciach nic nie widać.
Najlepsze to ze przed uszkodzeniem miski (dzien wczesniej) zmieniłem olej na nowy. Kolejnego dnia walneła micha i trzeba było znów zalać nową oliwe. Przynajmniej przepłukałem silnik:P
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr sty 23, 2013 21:54
LordSpooky pisze:chodzi o to czy taka micha nie peknie po otarciu o zdzblo trawy...
DOBRE :D :grin: :grin: :grin:
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Jak miska olejowa?
Post autor: Behemoth1987 » czw lut 07, 2013 09:48
jak znów miske bys uszkodził to starą pospawać najlepiej i mieć na podmiankę w razie czego :satan:
jak by co to mam fajne osłonki pod samą miske olejową śmiga na tym ponad 20 forumowiczów :satan: :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
