Nie równa praca silnika po rozgrzaniu
Witam posiadam golfa mk2 1,6 benzyna na gaźniku 2e2, 1988r. Mój problem polega na tym że silnik gaśnie tylko po wyłączeniu ssania na benzynie, na gazie chodzi ale nie równo. Na ssaniu i na rozgrzanym silniku jest wszystko dobrze i na benzynie i na gazie. Jak go przytrzymam na gazie to chodzi na benzynie ale nie równo jak już zaczyna łapać 90 stopni to wszystko jest w porządku. Dodam że w gaźniku został założony zestaw naprawczy z membranami i uszczelkami, świece i przewody są nowe, kopułka i palec jest ok.
Sprawdź przepustnice
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Czy się nie zablokowała
Re: Nie równa praca silnika po rozgrzaniu
Masz ich wielejancar1 pisze:Przepustnice są w porządku.
