[MK3 TDI] problemy z obrotomierzem
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr maja 24, 2006 21:56
wczoraj wsiadłem do samochodu a tu zegary nie działają ale pokolei: przekręciłem kluczyk wszystki kontrolki sie pojawiły - grzanie świec zniknęło więc odpalam. Kiedy odpaliłem to obrotomierz nie działa i zaczęła mi kontrolka od oleju migać, kiedy ruszyłem to ani obrotek ani licznik nie działał i nadal pulsowała kontrolka od oleju, kiedy wjechałem w nierówność drogi wszystko wróciło do normy wszystko zaczęło działać wiedy zrobiłem około 5 km zgasiłem samochód i znów go na zapłon i odpaliłem (silnik ciepły) znów nic nie działało, zrobiłem przegazówkę kontrolka od oleju zgasła i zaczą znów obrotek działać. Więc czy coś sie zruszyło po jedździe bo mam zawias 60/60 i może i toche :grin: tłucze. Co zrobić
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 19:49 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » śr maja 24, 2006 22:36
witam
miałem taki problem z licznikami gdy bezpiecznik mi nie łączył, to że Ci zadziałało podczas jazdy wskazywałoby właśnie na to. pogrzeb w nich czy wszystkie są na odpowiednim miejscu, ewentualnie doćiśnij wszystkie i zobaczysz czy to coś da
pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 25, 2006 01:21
problem jest elektryczny - sprawdz wiazke i kostke przy szafie
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 25, 2006 13:20
Corvax, dokladnie tak jak kolega pisze
mam czasami to samo wkladam łape pod polke tam gdzie jest wtyczka i ja dociskam i wszystko gra ty bedziesz mial wiekszy problem z tym bo licznik bedziesz chyba musial wyciagnac
emanko
Post autor: emanko » czw maja 25, 2006 17:10
trochę zbocze z tematu. Jeżeli po odpaleniu kontrolka oleju w MK3 kilka razy mignie to znaczy, ze masz za trochę dużo lub jest już mało oleju. Pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 25, 2006 18:16
ja bym sie tym zbytnio nie sugerował, wszystko zalezy od cisnienia oleju, a to jak wiadomo bedzie inne na zimnym, a inne na ciepłym silniku, ważne żeby zgasła :)
Pozdor
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 25, 2006 18:29
na zakretach jak sie zapali to mozesz miec za malo ale jezeli miga ci na prostej drodze to cisnienie oleju slabe lub czujnik walniety
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw maja 25, 2006 18:36
kontrolka oleju pulsuje kiedy żadne zegary nie działają, a przestaje migać kiedy zaskoczy obrotomierz i prędkościomierz. Też myślałem ze oleju brakuje ale nie brakuje, na ostrych zakrętach nie pulsuje kontrolka oleju czyli jest stan. Jeszcze jest takie coś że jak go piłuje to dochodzi do 3,5-4 tys. nie dalej i w tym przedziale zaczyna mi szaleć obrotek nie pokazuje więcej obrotów, może są kijowe zegary :?
diodas
Post autor: diodas » czw maja 25, 2006 21:36
Sprawdz polaczenia dodatkowe do arternatora-te 2 cienkie, one informuja o obrotach i bez tego licznik nie dziala.Dodatkowo jeszcze moze kontakt i dlugosc szczotek jak przy wysokich wariuje...Kontrolka oleju mruga tez gdy cos jest nie tak z arternatorem.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt maja 26, 2006 22:37
dziś gadałem z kumplem, powiedział jeżeli prędkościomierz i obrotomierz jest podłączony (impulsowo) czyli w tym wypadku na jednej kosce to jest wina alternatora a dokładnie albo szczotki albo regulator napięcia
gradi
Post autor: gradi » wt paź 10, 2006 18:04
Witam jam mam taki problem kupile zegary z obrotkiem do diesla i jak zalozylem to dzialaly ale zaraz zdjalem bo chcialem zalozyc biale zegary no i jak juz to zrobilem ,zalozylem do samochodu to teraz obrotek nie dzial wszystko inne jest ok zegarek i te inne *#cenzura#* nie wie ktos jak sprawdzic gdzie lezy przyczyna prosilbym o odpisanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
