golf nie pali po wymianie sprzegła! 1.8T AGU
maxan
Post autor: maxan » wt sty 15, 2013 17:12
Witam otóż wymieniłem tarcze,docisk, łożysko oporowe i łape od sprzegla w moim golfie IV 1.8t AGU po zmontowaniu ponownym auto nie chce zapalić o co chodzi?...niby kręci tylko słabo(przynajmniej tak mi sie wydaje ze slabo) - aktualnie laduje akumulator.
Dodam iż przy odkrecaniu docisku kolo zamachowe przekrecilo mi sie raz w prawo raz w lewo czy ma to coś wspólnego z tym iż nie chce odpalić?
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 15, 2013 19:09
Sprawdz wszyskie wtyczki czy sie nieodczepiły lub zapomniałeś podpiąć i sprawdz kable masowe !
LittleBug
Post autor: LittleBug » śr sty 16, 2013 11:55
Koniecznie sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
Czyta on sygnały z koła zamachowego. Jak jest uszkodzony, silnik może przerywać lub nie odpalać!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 16, 2013 12:39
Skoro kręci rozrusznik tylko słabo to byc może nie podłaczyłeś lub słabo styka prewód masowy co jest przykręcony do skrzyni. Sprawdx też za pomocą zwykłej żarówki czy na np bloku silnika masz masę.
Wróć do „Mechanika”
