problem z odpalaniem. Rozrusznik ?
mumino
Post autor: mumino » wt sty 15, 2013 15:14
witam mam problem z odpalaniem mojego golfa ;(
Mianowicie teraz w mrozy nie odpala wogóle. Objaw jest taki że rozrusznik kręci jakby jeden obrót a potem się tak jakby blokuje... potem przekręci jeszcze z raz czy 2 i znów sie zblokuje... spadek napięcia przy tym jest taki że licznik się zeruje... Akumulator po nocce ma te 12V ale po kilku usilnych próbach rozładowuje się tak że rozrusznik praktycznie nie kręci...
Gdy odpalam go z kabli jakoś tam zapala ale to blokowanie się rozrusznika nie ustaje... pojeżdzę troche i nawet udaje się odpalić raz sie zblokuje a raz nie...
rozbierałem rozrusznik i wszystko jest okej przesmarowałem wyczyściłem kręci, wymieniłem tuleje rozrusznika w skrzyni biegów ale nic to nie dało :|
Nie mam już pojęcia co to może być a auto stoi unieruchomione;(
mój skromny MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491870" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 15, 2013 15:33
Może masz słaby akumulator, a kalboe z których odpalasz tez są kiepskie?
mumino
Post autor: mumino » wt sty 15, 2013 16:26
akumulator jest dobry ma niecałe 2 miesiące i jestem pewny tego ze jest ok.
mój skromny MK3
danioo
Re: problem z odpalaniem. Rozrusznik ?
Post autor: danioo » wt sty 15, 2013 16:45
Naładuj akumulator i próbuj odpalić
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » wt sty 15, 2013 17:37
Może naładuj aku :bigok: Nie no taki żart :bajer: Zmieńmy silnik na ten co masz w garażu i będzie palił :bigok:
W sumie to jest tak że jak odpalimy go na kable to odrazu kręci.. może prąd rozruchowy ma za małą wartość? o ile ma to znaczenie w benzynie..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
SveNMiko
Post autor: SveNMiko » wt sty 15, 2013 17:52
Sprawdź alternator, byc moze akumulator nie dostaje dosc ladowania i pada przy dluzszym kreceniu. Mialem taki sam problem w mk3 1996r.. Alternator oddalem do regeneracji i wszystko chodzilo elegancko ;)
mumino
Post autor: mumino » wt sty 15, 2013 20:34
alternator niby ładuje ma 14,05 na odpalonym także niby daje rade.
Przy odpalaniu gdy rozrusznik sie "blokuje" napięcie spada do 6V
mój skromny MK3
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt sty 15, 2013 21:05
Zobacz czy kabel + się nie grzeje.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
devill4
Post autor: devill4 » wt sty 15, 2013 22:38
Albo rozrusznik ma zwarcie czego na oko nie sprawdzisz albo źle ustawiony zapłon co także będzie powodowało opory w czasie rozruchu
danioo
Post autor: danioo » śr sty 16, 2013 00:10
Aż tak duży spadek napięcia spowodowany jest albo zwarciem w rozruszniku albo brudnymi połączeniami. Do czyszczenia klemy na akumulatorze, masa pod termostatem oraz przewód prądowy na alternatorze.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr sty 16, 2013 01:44
devill4 pisze:albo źle ustawiony zapłon co także będzie powodowało opory
Odepnij przewód w/n od cewki i napisz jak kręci.
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr sty 16, 2013 08:38
mumino pisze:alternator niby ładuje ma 14,05 na odpalonym także niby daje rade.
zrób pomiar z włączonymi światłami , ogrzewaniem tylnej szyby i wentylatorem nawiewu , gdy się blokuje napięcie napewno spada bo jest duży opór i pobiera duży prąd , wymontowac rozrusznik i do elektryka niech sprawdzi go , ale wpierw pomiary ładowania bo jakoś mi to 14.05 podejrzanie wygląda
kolorek
Post autor: kolorek » śr sty 16, 2013 09:12
Posprawdzaj wszystkie masy i kable prądowe tak jak pisze danioo, poodkręcaj je i oczyść końcówki powinno pomóc. Ja w mk2 miałem to samo, też zakręcił raz albo dwa razy i koniec nie miał siły już kręcić, wymieniełem masy i przewód idący z aku na rozrusznik bo bardzo słabo już wyglądały, teraz kręci jak głupi.
danioo
Post autor: danioo » sob sty 19, 2013 23:45
kolorek pisze:też zakręcił raz albo dwa razy i koniec nie miał siły już kręcić, wymieniełem masy i przewód idący z aku na rozrusznik bo bardzo słabo już wyglądały, teraz kręci jak głupi.
Ja tez to zrobiłem i u mnie to nie pomogło
Wróć do „Benzyna”
