Jakieś pomysły od czego zacząć ? Może być to wina czujnika ? Czy raczej wina licznika ?
Bora, problem z tempraturą. 2.3 V5
Panowie mam taki problem ze swoim autem 2.3 V5 AGZ, mianowicie podpiąłem komputer pod auto i się zdziwiłem wskazaniami temp płynu, bo jak auto było nagrzane VAG pokazywał temp 100*C w porywach do 105, a na liczniku jak zaczarowane 90. Z autem nic się nie dzieje, jeździ normalnie, jedynie raz w miesiącu muszę dolać trochę płynu a wycieku żadnego nie zlokalizowałem
Mój Pisdus
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186175
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Wszystko jest w porządku, na liczniku nie jest pokazywana realna temperatura, "90tka" na liczniku informuje jedynie o tym, że wszystko jest w porządku, u mnie jest tak samo i w każdym innym VW z tego okresu też.
Można sobie zmienić żeby była wyświetlana realna temperatura, gdzieś na forum była instrukcja.
Dzięki kolego, od razu jestem spokojniejszy
Mój Pisdus
