PANOWIE JA NIEMAM GAZU !!!
VR6 Dusi sie i strzela z wydechu tylko na zimnym ...
Vr6zach
witam ostatnio muj golf zaczol sie dławić jak jest zimny TZN jade tak 1000 obr\min daje raptownie gazu a mu zabiera moc zamiast przyspieszac i nagle puszcza najczesciej jak puszcza to jest Strzał z wydechu ALe dzieje sie to tylko w zakresie 1000-2000 obr\min puzniej jest Ok jak jest rozgrzany idzie ładnie Tylko jak mu wcisne raptownie gazu do oporu to ma chwilowa zadyszke (1 sek) i sie wkreca pieknie. Świece kable kopułka wymienione Tylko ostatnio coś mi wydech strasznie pierdzi środkowy ale chyba to niema nic do rzeczy ?? Pomocy bo już mam doła rozrzad wymieniłem kable świece prawie wszystko a tu dalej mnie coś w**rwia
Ostatnio zmieniony pn maja 29, 2006 11:48 przez Vr6zach, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Pojedź na VAG-a. Jak na zimnym Ci strzela na małych obr - może to oznaczać, że dostaje za bogatą mieszankę której nie jest w stanie spalić - stąd przyksztuszanie silnika. Oczywiście jeżeli faktycznie masz wymienione kable i świece. Najdokładniej sprawdzisz to na VAG-u.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
A zapłon dobrze masz ustawiony ??Vr6zach pisze:vag nic nie wykazuje O to chodzi ćiśnienie na cylindrach 12-13
Takie objawy jak opisywałeś są typowe dla zużytych świec bądź kabli, ale skoro mówisz, że wymienione to odpada....
Kopółka też wymieniona - a co z palcem ??
- Chmielu
Roczniki od 94 roku miały przecież modół cały i tam się nie ustawia zapłonu.Borys pisze:a tak z ciekawości, to jak widzisz ustawianie zapłonu w VR6?? na lampe ???
Przed '94 rokiem była normalna cewka.
- Borys
- Auto: VR6T
no i co z tego ze była cewka, cewka nie oznacza ze mozesz se krecic aparatem zapłonowym i ustawiać zapłon.Chmielu pisze:Roczniki od 94 roku miały przecież modół cały i tam się nie ustawia zapłonu.Borys pisze:a tak z ciekawości, to jak widzisz ustawianie zapłonu w VR6?? na lampe ???
VR6 zapłonem steruje ECU, i na module i na cewce. nic sie nie ustawia,
www.vrservice.pl
u mnie jest to samo wczesniej na gazie jeszcze strzelał ale wymienilem przewody i jest wporzadku a na bezynie dalej sie dusi i gasnie na wolnych obrotach tylko swiec nie wymieniałem jak dojdziesz co to było daj znac z góry dzieki
a co do zaplonu to raczej nie ma nic do rzeczy skoro na gazie smiga elegancko
- Chmielu
No w sumie masz rację...Borys pisze:cewka nie oznacza ze mozesz se krecic aparatem zapłonowym
Ja mam modół więc nie bardzo wiem jak ta cewka wyglądała...
No cóż - ale staram się pomódz....
Przecież pisałeś wcześniej że wymieniałeś ??pioterr pisze:swiec nie wymieniałem
No ale w sumie jak na gazie ładnie pracuje to pewnie nie świece...
Borys -Ty oblatany w temacie jesteś - pomóż koledze
- Chmielu
Hehe no tyż prawdaBorys pisze:oblatany, oblatany, ale nie Kaszpirowski na odległośc nie lecze
Ja dla tego gazu nie zakładałem bo to już nie pierwsza osoba co ma w VR-rze tego typu problem ...
tylko ze do tego instalka gazowa nic nie ma a gaz w vr-ku dobra sprawa ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km bo mnie np 20 zł a jak chce troche poszalec to na bezyne i rakieta a gdy sie znudzi z powrotem na gaz albo gdy jade w trase bo bezyny to on troche pali chyba przyznacie nawet jezdzac spokojnie 40 dychy na setke trzeba wydac a to chyba jest różnica:D
- Chmielu
Około 75 zł - ale koszty to sprawa 4-to rzędnapioterr pisze:ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km
Nie po to VR-a kupowałem żeby go gazować - jak bym chciał ekonomicznie to bym TDi kupił
Marek Budner
Zgadzam sie ale bardzo was przepraszam panowie na temat tego spalania to sa bardzo duze rozbieznosci.Chyba prawdy sie dopiero dowiem jak wreszcie sprowadza mi mojego vr-a.Chmielu pisze:Około 75 zł - ale koszty to sprawa 4-to rzędna
pioterr pisze: ciekaw jestem ile was kosztuje przejechanie 100km bo mnie np 20 zł Raczej niemozliwe.CO to sekwencia?A jezeji jusz to gratuluje.p Czytam te posty o VR6 i coraz bardziej jestem przekonany ze to niezla bryka.Ja kupuje to co mi sie podoba a nie ile pali czy tam inne.POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
