ARL dziwne rzeczy pomocy :(
Kamfina
Post autor: Kamfina » sob sty 12, 2013 15:21
Witam. Pisze w imieniu mojego brata ktory jest na skraju zalamania nerwowego. Ma golfa IV z silnikiem 1.9 TDI ARL. Jakis czas temu zaczelo sie niewinnnie, wracalismy z pizzy i po odpaleniu samochodu silnik pracowal bardzo glosno i przy przyspieszaniu okropnie nim trzeslo i czarny dym. Mozna bylo jechac do max 2000 obrotow powyzej sie nie dalo, masakra. Po przejechaniu pewnego odcinka wszystko ustalo. Wizyta u mechanika nie wykryla nic bo akurat jak zajechal to nie bylo tych objawow. Pozniej problem pojawil sie znowu. Mechanik stwierdzil uszkodzenie pompowtryskow po wartosciach z komputera. Zostaly oddane do regeneracji. Problem wystepuje nadal, auto chodzi glosno jak traktor nie ma wogole mocy, trzesie przy przyspieszaniu. Wedlug mechanika parametry pompowtryskow sa w normie i cisnienie na tlokach rowniez ma wartosci porzadane. Nie mam pojecia co robic, auto stoi juz dlugi czas, brat jest zalamany bo dbal o nie jak tylko potrafil , nie szalal itd. a tu taka niespodzianka. Dzis mechanik ma wypuscic paliwo i zmienicic filtr i ponownie zalac innego paliwa. Mowi ze jak nie pomoze to rozklada rece. Prosze o pomoc u ustaleniu przyczyny tego co sie dzieje. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob sty 12, 2013 15:52
wiązka pompowtrysków do sprawdzenia + gumki na pompkach...
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 12, 2013 16:08
Kamfina, skad jestes? nie wiem czy akurat paliwo ma takie znaczenie zeby auto dymilo i zle pracowalo jesli wczesniej na tym samym paliwie chodzilo .
Kamfina
Post autor: Kamfina » sob sty 12, 2013 16:38
Gumki na popowtryskach są nowe. Dodam, ze po zmianie pompowtryskow autem zrobilismy trase moze 80 km i wszystko dzialalo jak nalezy, na drugi dzien problem znow sie pojawil. Adamm jestem z wojewodztwa swietokrzyskiego, powiat jedrzejow. Pompowtryski byly regenerowane wraz ze zmiana koncowki.
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 12, 2013 16:48
Kamfina, olej jaki zalany i kiedy wymieniany ?
Kamfina
Post autor: Kamfina » sob sty 12, 2013 18:51
Olej Castol edge 5w40. Wymieniany byl okolo roku temu, jeszcze nie jest jest zrobiony limit.
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 12, 2013 19:26
wymienia sie co sezon lub limit kilometrow
Kamfina
Post autor: Kamfina » sob sty 12, 2013 20:23
Do limitu jeszcze daleko. Ciezka sprawa.
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 12, 2013 21:59
Kamfina, czytaj ze zrozumieniem, co z tego ze nie ma limitu , wymienia sie co sezon bo olej jest narazony na - temp w zimie i mocne przegrzewanie latem, jesli nie wyrobi sie limitu to zmienia sie po zimie i przed zima
mialem juz takiego klienta ktory mial przejechane na oleju 5000 co z tego ze przez 2 lata, robil po 8 km do pracy i spowrotem, zatral walek rozrzadu ( jeden z dwoch w 1,4 16V)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz sty 13, 2013 01:11
Adamm pisze:mialem juz takiego klienta ktory mial przejechane na oleju 5000 co z tego ze przez 2 lata,
Oj są tacy ''mądrzy '' ...zasada jest prosta ,jak pisze Adamm, jedna zima ,jeden olej ,druga zima ,drugi olej ...nie ważne że się robi 4 czy 5 tys ...a tacy którzy jeżdżą dwie zimy ,czy dwa lata na jednym oleju ,to kilerzy silników i kropka ...oby nikomu z nas nie trafiło się auto po takim "oszczędnym :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz sty 13, 2013 01:44
dodam tylko ze klient mial auto od nowosci i tylko 50 000 przebiegu, a walek stanal tak ze urwala sie sruba trzymajaca kolo walka rozrzadu :)
tomau
Post autor: tomau » ndz sty 13, 2013 14:30
zobacz wałek rozrządu, czy nie jest wytarty czy coś :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
Detektor
Post autor: Detektor » ndz sty 13, 2013 20:20
Sprawdz czy nie blokuje się klapa gasząca, może być zablokowana i wtedy auto będzie dymić i nie da się własnie wkręcić na obroty.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 13, 2013 20:47
Będzie wtedy dymić ale nie na czarno tylko na biało więc to nie to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
