GOLF III TDI 1.9 Dużo pali
Jestem szczęsliwym posiadaczem golfa III z silnikiem 1.9 Tdi 110km normalnie palił mi w granicach 6L, a w ostatnich dniach jest to około 12L
dodam ze jakiś czas temu w kabinie był słyszalny jakiś świst tak jakby nieszczelny układ dolotu jednak po jakimś tygodniu uspokoiło się>
Kolejną zmianą było jest to że do 100km/h przyśpiesza tak jak wcześniej (może minimalnie wolniej) a po rzekorczeniu to można gazować, a on i tak bedzie sie wolno zbierał.
Prosze doradźcie mi co może być tego przyczyną??
- Adamm
zaglaales pod maske? nie ma wyciekow?
a moze padla przeplywka ?
trzeba by zajrzec bo tak to wrozenie z fusow.
napisz skad jestes
napisz skad jestes
Re: GOLF III TDI 1.9 Dużo pali
Jestem z okolic Oświęcimia xD oczywiście że zaglądałem pod maske i nie widziałem żadnych wycieków może jutro wjade na kanał to obejrze go z dołu.
A jeszcze jedno podpięcie pod komputer wykaże jaka jest usterka ??
- Adamm
komputer to nie lek na cale zlo ale moze wskazac co sie dzieje o ile ktos ogarniety to bedzie robil
- JaskoDZA
Przez komputer sprawdzisz jedynie ile wtryski paliwa podają. Mi też się ostanio wydawało że mój 1Z 1.9tdi 90km pali za duzo, wymieniłem rozrząd i spalanie wczoraj mierzone wynosi nie całe 5l:) Aż sam się zdziwiłem:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
hmm do wymiany rozrzadu jeszcze 45k km tak że jeszcze nie zamierzam go robić,
ale zaóważyłem że obok filtra oleju przychodzi jakiś wężyk (chyba do powietrza) i wokół jego wylotu jest oszronione na czarno wie ktoś co to za wężyk i do czego on służy??
- JaskoDZA
Hmm... U mnie w okolicach filtra są tylko przewody do czujników i przewody od płyny chłodzącego nic pozatym:) Wrzuć najlepiej foto będzie można ocenić wtedy:)
- Adamm
to z czerwona kreska to odma (odpowietrzenie bloku)
- JaskoDZA
Nie wiem ale coś mi się wydaje że to problem że przepływomierzem...
a przepływomierz można naprawić bo już byłem się popytać w sklepach motoryzacyjnych i śpiewaja sobie 400 zł za komplet
- JaskoDZA
Wszystko można naprawić tylko czasami koszt naprawy przewyższa koszt nowego elementu:) Możesz też kupić na allegro jakiś inny przepływomierz za około 150zł jeśli chcesz taniej ale pamiętaj że jeśli kupisz drugi nie znaczy to że będzie on w 100% sprawny:) Więc jeśli planujesz jeździć tym autkiem dłużej to polecam naprawić swój, będziesz miał spokój na przyszłość:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
