Problem z mk 3
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Problem z mk 3
Post autor: TUTENHAMON » wt sty 11, 2005 18:55
Panowie mam problemik od pewnego czasu w czasie jazdy włancza mi się autoalarm. Czy to wina jego elektryki czy gdzieś dostaje fałszywe impulsy. Autko mi staje odcina dopływ paliwa i silnicze gaśnie oczywiście syrena wyje i przyciaga oczka gapiów co poradzicie. Pozdrawiam.
TUTENHAMON
briano
Kozak
Kozak
Re: Problem z mk 3
Post autor: briano » wt sty 11, 2005 19:04
TUTENHAMON pisze:Panowie mam problemik od pewnego czasu w czasie jazdy włancza mi się autoalarm. Czy to wina jego elektryki czy gdzieś dostaje fałszywe impulsy. Autko mi staje odcina dopływ paliwa i silnicze gaśnie oczywiście syrena wyje i przyciaga oczka gapiów co poradzicie. Pozdrawiam.
Pewnie to jest wina alarmu nie ma co ukrywać, ja bym podjechał do jakiegoś szpeca od alarmów i powiedział niech looknie fachowym okie , może gdzieś jest jakieś zwarcie w instalacji lub jakiś przewód nie łączy w ostateczności centralka , ale samemu to nie robota lepiej niech ktoś to looknie co ma o tym pojęcie
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt sty 11, 2005 19:08
Oki myslałem że może wina leży kurcze gdzieś w czujniku ale jednak bez elektryka się nie obejdzie. Dzieki
TUTENHAMON
adamus221
Post autor: adamus221 » wt sty 11, 2005 21:13
Sprawdź sobie czujnik pod maską, u mnie tak było że zsuwała się nakrętka która go trzymała robiła zwarcie i zaczynał wyć jeśli to nie pomoże to faktycznie lepiej podjechać do fachowca.
cobra333
Post autor: cobra333 » śr sty 12, 2005 05:22
alarm nie ma prawa sie sam włączyć podczas jazdy chyba ze masz antynapad uaktywniony lub odłączony kabelek od plusa pojawiającego sie po włączeniu stacyjki
MORE POWER
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr sty 12, 2005 07:52
masz zepsuty prawdopodobnie moduł alarmu
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr sty 19, 2005 14:41
cobra333 o jakim kabelku plusowym muwisz gdzie powinien być podłaczony
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
