abs do golfa mk2
chris4286
abs do golfa mk2
Post autor: chris4286 » pn sty 07, 2013 17:38
Witam. mam przed sobą chyba całą instalacje abs ale nie wiem do czego jest kilka wtyczek. ta druga czarna jest na części która jest chyba po drugiej stronie silnika bo jest w jednym miejscu owinięta mata aluminiowa, a na trzecim chodzi o ten ucięty kabel, do czego on idzie? i mam taka prośbę, czy był by ktoś w stanie narysować choć by w paincie jak przebiega instalacja po aucie? pozdawiam .Obrazek Obrazek Obrazek
xxMAXIMxx
abs do golfa mk2
Post autor: xxMAXIMxx » wt sty 08, 2013 13:43
Długa idzie do pompy ABS przy pedale hamulca. Ta druga widoczna na zdjęciu też.
Schemat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
chris4286
abs do golfa mk2
Post autor: chris4286 » wt sty 08, 2013 18:59
próbuje rozkminiać te wtyczki, problem w tym że nam jeszcze tą starą wersję instalacji i ta zielona mi nie spasuje. wydaje mi sie ze ten czarno zółty ucięty przy przekażniku to do napięcia po zapłonie. ale jeszcze zostaje mi ta zielona wtyczka. jeden(czary z czarnym paskiem) chyba jest do diagnostyki linią L. drugi kontrolka(brązowy z białym paskiem).biały z niebieskim jest też do kontrolki, a ostatni(czarny z czerwonym paskiem) prawdopodobnie do czujnika wciśniecia hamulca. potwierdził by ktoś czy to prawda?
chris4286
abs do golfa mk2
Post autor: chris4286 » czw lut 14, 2013 01:25
dlaczego piszecie że trzyba wymienić przeguby jak zakłada się abs? nam od 1.8 gt.
rysiektr
abs do golfa mk2
Post autor: rysiektr » czw lut 14, 2013 17:33
chris4286 pisze:dlaczego piszecie że trzyba wymienić przeguby jak zakłada się abs? nam od 1.8 gt.
piasty masz wymienić na takie z tarczkami od ABSu
chris4286
abs do golfa mk2
Post autor: chris4286 » pt lut 15, 2013 10:15
to mam, kupiłem ale czytałęm i pisza że trzeba przeguby? nie pasuja?
rysiektr
abs do golfa mk2
Post autor: rysiektr » pt lut 15, 2013 17:52
chris4286 pisze:to mam, kupiłem ale czytałęm i pisza że trzeba przeguby? nie pasuja?
Przeguby zewnętrzne w mk2 1.8 RP do aut z absem i bez są takie same
Wróć do „Speed”
