Witam.
Od niedawna posiadam VW Polo z 1997r. z silnikiem 1.0 w gazie (zwykły nie sekwencja) i mam problem z jego nagrzewaniem. Wygląda to mniej więcej tak: w aucie nie ma ogrzewania, z kratek leci letnie powietrze a nie ciepłe, i dodatkowo wskazówka od temperatury silnika się nie podnosi. Sprawdzałem czujnikiem laserowym do jakiej temperatury nagrzeje się silnik i wykazało od 50 do 55 stopni. Wymieniłem termostat, nagrzewnicę sprawdzałem podłączenie gazu (parownik jest dobrze podłączony), oraz wszystkie przewody w układzie i niby jest ok ale nie można nagrzać silnika i nie ma ogrzewania. Dodam że jest odpowiednia ilość płynu i układ jest odpowietrzony.
Co może jeszcze to powodować??????????????????
Czy uszkodzony czujnik temperatury będzie powodował że silnik si nie nagrzeje?????????????
Z góry dziękuję za pomoc..
Pozdrawiam.
Nie można zagrzać silnika.
A jakiej firmy jest termostat.Ja w mk2 dwa razy wymienialem i dopiero jak zalozylem wahlera jest ok.
Mariusz
jak wyżej kolega też mialem podobnie może jakiś inny termostat spróbuj bo na gaz bym nie stawial
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
A sprawdzałeś czy oba węże sa jednakowo rozgrzane i czy nagrzewają się równoczesnie? Jeżeli tak to termostat do wymiany. Jeżeli natomiast gorny wąż jest gorący a dolny chłodny to termostat ok i problem jest gdzie indziej.
