Ostatnio przy okazji wymiany paska wieloklinowego odkryłem że rolka napinacza szumi (ewidentnie wypracowane łożysko). Chciał bym zrobić z tym porządek w związku z tym mam 2 pytania:
1. Czy sama rolka jest wymienna ? Przeszukałem allegro ale znalazłem jedynie kompletne napinacze.
2. Czy ewentualnie łożysko w rolce jest wymienne?
Mój silnik 1.4 ABD.
Rolka napinacza paska wieloklinowego
kamikadzol15
Odp: Rolka napinacza paska wieloklinowego
Nie wiem czy ci sie opłaca wymiana samego łożyska i czy rolka jest rozbieralna, obie części rolki są znitowane. Mnie wymiana rolki kosztowała 60 pln.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- juro
Rolka jest do kupienia bez problemu w IC ,producent BTA tani zamiennik więc rolka platikowa
kamikadzol15
Faktycznie w IC mają same rolki
I z tego co widzę na zdjęciu łożysko na 99% jest wymienialne
