Rezystor Wentylatora (temperatura)
Witam! Wlasnie jestem po wymienie bezpiecznika termicznego w rezystorze wentylatora. Mam pytanie dotyczace osiaganie temperatury przez owy rezystor. Podlaczylem rezystor na sucho (bez wkrecania go w obudowe) po paru sekundach wlaczonej dmuchawy chcac go dotknac zrobil sie bardzo cieply...wrecz goracy. Czy to tak ma sie zachowywac? Czy po wkreceniu w obudowe nie bedzie osiagal takich temperatur? (jest tam jakies chlodzenie czy cos w tym rodzaju?) Boje sie zeby cos tam sie nie potopilo lub co gorsza zapalilo. Dodam ze to wersja z klimatyzacja.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Napewno opornica montowana jest w tunelu nagrzewnicy skoro wentylator chodzi wytwarza nadmuch ktury chłodzi opornice ale jak masz spalony lub blokujący sie wentylator wtedy sie pali opornica z powodu obciożenia i braku chłodzenia!
- Paweł Marek
Chłodzenie jakieś jest bo cała opornica z rezystorem jest włożona do kanału nawiewu, bezpiecznik ma wytrzymać chyba 185 stopni, więc ma prawo być gorący ale jeśli będzie nadmiernie się przegrzewał i przepalał to przyczyną jest zbyt duży prąd ciągnięty przez silnik wentylatora - z powodu zniszczonych łożysk - wówczas naprawa nieopłacalna silnik za parenaście zeta na szrocie dostaniesz. Wystarczy go podpiąć dla testu na krótko i sprawdzić ręcznie czy oś niema luzów
