Zablokowane drzwi
Dexter18
Zablokowane drzwi
Post autor: Dexter18 » śr sty 02, 2013 22:33
Witam ostatnio zablokowały mi się drzwi tak ze ani od środka ani od zewnątrz nie da się ich otworzyć. Najprawdopodobniej coś się zblokowało z drutem od centralki. Tylko że ja ni mogę dostać się do środka drzwi czy może ktoś wie jakbym mógł otworzyć je albo jak je rozkręcić jak są zamknięte?
norek111
Zablokowane drzwi
Post autor: norek111 » śr sty 02, 2013 22:37
cegła w najtańszą szybę i otwierasz
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Zablokowane drzwi
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 02, 2013 22:54
3 czy 5dzwi?
marcinek84
Zablokowane drzwi
Post autor: marcinek84 » śr sty 02, 2013 23:44
Mi udało się powoli odkręcić śruby od boczku i wyjąć go (tylne drzwi) jeśli masz 3D to górnej śruby z przodu może się nie udać odkręcić ale może uda się odgiąć boczek i otworzyć drzwi.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Dexter18
Zablokowane drzwi
Post autor: Dexter18 » czw sty 03, 2013 12:14
Mam 3d i nie czaje motywu z cegla. Sprobuje odkrecic z boku te srobki ale chyba ciezko bedzie.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Zablokowane drzwi
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 03, 2013 12:56
Jedyne wyjście rozbrojenie drzwi od srotka i dobranie sie do zamka
szela81
Zablokowane drzwi
Post autor: szela81 » czw sty 03, 2013 13:08
Jeszcze możesz rzeźbić, jeden telepie cypelkiem od zamykania a drugi szarpie za klamkę zewnętrzną, może "wyskoczy" wtedy rozbierasz drzwi i poprawiasz - na logikę - skoro się zblokowało, to może się odblokuje :)
Sokol9185
Zablokowane drzwi
Post autor: Sokol9185 » czw sty 03, 2013 14:13
próbuj kolego rozebrać boczek jak po kombinujesz to kolego na pewno zejdzie spróbuj też otworzyć szprychą może akurat pomoże bierzesz szprychę zginasz w ala literę s na dole tylko may cypel u góry duży i wkladasz to miedzy szybę a uszczelkę od zewnątrzcelujesz w miejsce gdzie masz poączenie z centralką i mieszasz tą szprychą i kombinujesz jak to otworzyć nie wiem mogl bym to troszkę lepiej wytumaczyć ale to nie wiem na skype czy coś
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Dexter18
Zablokowane drzwi
Post autor: Dexter18 » czw sty 03, 2013 19:13
no musiałbym jakoś te drzwi otworzyć to juz dale dam rade chyba ale najgorzej bedzie własnie to otworzyć
Sokol9185
Zablokowane drzwi
Post autor: Sokol9185 » czw sty 03, 2013 19:15
to ci mowie ja bym to na ta szprychę zrobil kolego nic nie psując i rozbierając
Dexter18
Zablokowane drzwi
Post autor: Dexter18 » czw sty 03, 2013 22:39
ale to bardziej sposób jakby mi centralka nie otwierała a ja klamki nie mogę otworzyć
Sokol9185
Zablokowane drzwi
Post autor: Sokol9185 » pt sty 04, 2013 00:21
to bawisz się tam wodzikami od centralki a jak za odpowiedni kawalek zamka zalapiesz to i zamek ogarniesz no nie wiem
Dexter18
Zablokowane drzwi
Post autor: Dexter18 » sob sty 05, 2013 21:19
Ciężko było otworzyć ale wyciągnąłem uszczelkę miedzy drzwiami i widać było cały zamek wcisnąłem ten bolec śróbokrętem i drzwi się otworzyły.
Sokol9185
Zablokowane drzwi
Post autor: Sokol9185 » sob sty 05, 2013 21:57
no i teraz zrób wszystko ty bylo dobrze by Ci się znów to nie stalo
Wróć do „Mechanika”
