kucie w silniku
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » śr sty 02, 2013 21:28
Jak w temacie dodam że wtryski sprawdzone 2 niby były zatkane pompa ustawiona ok rozrząd też ok koło na wale i klin ok popychacze nowe
po odpaleniu czy na zimnym czy na ciepłym przez minute jest ok i zaczyna kuc tyle ze na zimnym jest masakra a na ciepłym troche tylko
zaczęło sie od wykręcenia wtrysków sprawdzeniu kompresji po wkręceniu zaczęło kuc
ludzie pomocy bo wyjde z siebie i stane obok :crazy:
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
tower
Re: kucie w silniku
Post autor: tower » śr sty 02, 2013 23:11
Wymieniłeś podkładki pod wtryskami po pomiarze kompresji? Wyczyściłeś porządnie gniazda przed ponownym montażem? Był tu już dziś temat w podobnej sprawie.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » czw sty 03, 2013 00:00
wyczyszczone i nowe podkładki zamontowane :) zapomniałem dodac wyżej :) kolejne sugestie ?
a jest jakas możliwośc ze coś z cisnieniem oleju nie tak i kontrolka nie daje znac ? stare szklanki wszystkie trzymały zwyjątkiem 1 od strony pasków może coś tam nie tak jest?
replika mojej serii
MK3speed
kucie w silniku
Post autor: MK3speed » czw sty 03, 2013 00:52
Hm nie stał się słabszy ?? opcji może być wiele. nagraj jakiś filmik :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kucie w silniku
Post autor: Michał_1977 » czw sty 03, 2013 07:12
ksiadzt pisze:zaczęło sie od wykręcenia wtrysków sprawdzeniu kompresji po wkręceniu zaczęło kuc
Próbę olejową też robiłeś? Jeśli tak,to ile dawałeś oleju na cylinder?
Zakładam,że wtryski już trochę mają najechane,więc mogą się wieszać.To,że na próbniku dobrze wypadają,nie świadczy,że na silniku się nie zawieszą.
Mi w 1Y kiedyś jak się zawiesiły,to po odpaleniu myślałem,że doszło do kolizji tłoków z zaworami,taki łomot był...
Próbowałeś po odpaleniu przeciągnąć go trochę po obrotach? Zazwyczaj pomaga przy zawieszonych szprycach :bajer:
Często tak się zdarza,że po rozpięciu wysokiego ciśnienia,wtrysk/wtryski wieszają się i nie ma na to reguły...
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » pt sty 04, 2013 21:12
a więc filmik
" onclick="window.open(this.href);return false;
i rozwiązanie problemu
jeden przeklęty magiczny kabelek idący na jakiś czujnik w pompie znajdujący sie między dolnymi rurkami wtrysków jest on w grubej osłonie gumowej ktos skręcił zerwany kabelek i wsadził w osłone przy odkręcaniu rurek musiał sie rozerwac a w osłonie nie było widac :grin: ogólnie wie ktoś co to jest ? to ta nowsza pompa imo do góry a na dole ten czujnik :)
Michał_1977, Próby olejowej nie robiłem a jesli jest ok i cisnienie 35 na tłoku to jest sens ?
replika mojej serii
Adamm
kucie w silniku
Post autor: Adamm » pt sty 04, 2013 22:04
moze przestawiacz kata wtrysku, jak jest uszkodzony (uszkodzony kabel) to silnik chodzi twardo
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kucie w silniku
Post autor: Michał_1977 » czw sty 10, 2013 08:17
ksiadzt pisze:pompa ustawiona ok
Na oko,czy zegarem?
Sprróbuj zamienić wtryskiwacze na chwilę,bo mi to wygląda na zbyt wczesny kąt wtrysku,albo na wtryskiwacz :bajer:
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » czw sty 10, 2013 19:30
pompa ustawiana metodą prób i błędów :)
replika mojej serii
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kucie w silniku
Post autor: Michał_1977 » czw sty 10, 2013 21:42
ksiadzt pisze:pompa ustawiana metodą prób i błędów
Aaaaa,no to Paaaanie...tutaj pies pogrzebany.
Jeśli pompa modzona i zdajesz się tylko na ustawianie kąta za pomocą słuchu,to przestawiając pompę,spróbuj wyłapać moment w którym silnik pracuje najpłynniej,a następnie puknij ją z pół milimetra w stronę silnika.
Sprawa komplikuje się,jeśli masz koło na fasolach...wtedy tylko zegar :bajer:
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » czw sty 10, 2013 23:51
no dobra panie zaintrygowałeś mnie możesz napisac dokładniej jaki zegar i jakie wskazania :) coś sie wykmini :)
replika mojej serii
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kucie w silniku
Post autor: Michał_1977 » pt sty 11, 2013 07:47
ksiadzt pisze:jaki zegar i jakie wskazania
Jak to jaki...czujnik zegarowy do ustawienia kąta wtrysku.
Dla seryjnej pompy AAZ ustawiasz wartość 0,8mm.
ksiadzt
kucie w silniku
Post autor: ksiadzt » pt sty 11, 2013 20:11
tak a ma znaczenie czy to stara pompa czy ta nowsza z automatycznym ssaniem i imo ? na starej ustawia sie pompą a na mojej kołem
replika mojej serii
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
kucie w silniku
Post autor: Michał_1977 » pt sty 11, 2013 20:34
ksiadzt pisze:na mojej kołem
To kicha.Na słuch ciężko coś ustawić,bo za każdym razem trzeba gasić gada.
Organizuj czujnik i naprzód z koksem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
