Centralny zamek
tomsji
Centralny zamek
Post autor: tomsji » wt maja 23, 2006 09:44
Witam wszystkich.Mam problem z zamkiem centralnym w moim mk3.Jak wkładam kluczyk do zamka od dzwi kierowcy to otwierają sie tylko te dzwi a reszta nie.Ale jak wkładam kluczyk do dzwi od strony pasarzera to jest już dobrze bo otwierają sie wszystkie.Tak samo jest z zamykaniem.Jak myślicie w czym tkwi problem???
djtom
Post autor: djtom » wt maja 23, 2006 09:59
ty masz oryginalny central czy sam dokładałes?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
wezu
Post autor: wezu » wt maja 23, 2006 11:08
Podobny problem wystepuje jak zostana zamienione silowniki master i slave, Master steruje wszystkimi drzwiami a slave tylko tymi jednymi , zerknij moze to to?
dommarc
Post autor: dommarc » wt maja 23, 2006 12:04
grzebałeś coś przy wtyczkach/gnieździe wiązki idącej do drzwi kierowcy ??
miałem podobnie , ja grzebałem tam :)
jeżeli to fabryczny centralny, proponuję zobaczyć tam czy wszystko jest ok
była to wtyczka pierwsza lub druga, ale musiał bym sprawdzić
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
tomsji
Post autor: tomsji » wt maja 23, 2006 16:01
Zamek jest oryginalny.Niedawno kupiłem to auto i kolesie co mi go sprzedali naprawiali silniczek od podnoszenia szyby wiec pewnie oni coś pokopali z tymi wtyczkami!?
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » wt maja 23, 2006 17:39
słuchaj - jeżeli uszkodzenie powstało po naprawie silniczka podnoszenia szyby, to jestem 100% pewny że przy tym spier...li centralny. zdejmij tapicerkę i sprawdź, czy nie zostały rozłączone / przerwane jakieś przewodu od siłownika zamka centralnego. pamiętaj, że siłownik w przednich drzwiach, z którego chcesz otwierać całe auto ( tzw. master) powinien być połączony z centralką przewodami w ilości 5 szt. ( niektóre mają więcej, ale to sporadycznie). Natomiast siłowniki w pozostałych drzwiach ( slave) mają sterowanie tylko dwiema żyłami. Założę się, że któraś żyła została uszkodzona, lub rozłączona. Druga sprawa - nie napisałeś, czy masz zamontowane automatyczne domykanie okien tj. jak zamykasz auto na klucz, czy szyby się same domykają ?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
okulik
Post autor: okulik » wt maja 23, 2006 18:06
stachmiesz, Kolega ma oryginalny centralny, czyli pneumatyczny. Czyli tam nie ma podzialu na master i slave. Ale zgadzam sie z tym zeby zdjac tapicerke i posprawdzac czy wszystko jest podpiete, czy drut od silownika jest osadzony....
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 23, 2006 18:25
Tak czy siak to musisz to zobaczy sciagnac tapicerke. Jak kolesie grzebali to napewno cos spartolili. W pnełmatyku sa chyba 4 przewody a w elektrycznym 5 ??.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
JayT
Post autor: JayT » wt maja 23, 2006 21:04
Wiadomo, że oryginalny central w MK3 to pneumatyk. Moim zdaniem ktoś po prostu odłączył siłownik w drzwiach kierowcy. Na pewno elektrykę, a być może i pneumatykę - bo niezaślepiony pneumatyk syczałby (w miejscu nieszczelności) przy otwieraniu kluczem drzwi pasażera, prawda? To można sprawdzić w następujący sposób: czy przy otwieraniu od strony pasażera drzwi kierowcy też się otwierają, czy nie? Jeśli tak - pneumatyka jest w porządku, brałbym się za sprawdzanie połączeń elektrycznych.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt maja 23, 2006 21:07
Przed rozbieraniem tapicerki zobacz, czy kable sie nie poprzecierały na łączeniu drzwi z kabiną...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
tomsji
Post autor: tomsji » śr maja 24, 2006 08:12
Tak jak otwieram od strony pasarzera to otwieraja sie wszystkie nawet te od strony kierowcy.OK dzięki za pomoc nie pozostaje mi nic innego jak wziąśc sie za ściąganie tapicerki.
JayT
Post autor: JayT » śr maja 24, 2006 09:49
tomsji pisze:Tak jak otwieram od strony pasarzera to otwieraja sie wszystkie nawet te od strony kierowcy.OK dzięki za pomoc nie pozostaje mi nic innego jak wziąśc sie za ściąganie tapicerki.
Nim ściągniesz tapicerkę sprawdź jeszcze, czy przewody się nie poprzecierały na łączeniu drzwi z kabiną - tak, jak napisał Marihuana Man
djtom
Post autor: djtom » śr maja 24, 2006 09:58
przy sciąganiu tapicerki pamietaj o małej srubce pod klamką.
machu
Post autor: machu » śr maja 24, 2006 15:04
a może ma uruchomioną opcje otwierania na dwa razy i trzeba wykonać dwa ruchy kluczykiem żeby zadziałał centralny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
