pytanie za 100 pkt. dot. opon
piotrek991
no więc pare osób się nabijało że mam balony na samochodzie (185/60) więc kupiłem prawie nowe PIRELLI P5000 195/55 i odrazu auto inaczej wygląda ale chodzi o to że nie wiem może się ktoś z tym spotkał może ma podobne ale mi bardzo one huczą, czy można to jakoś temu zapobiec?
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
sprawdz ciśnienie w oponach muszą być odpowiednie wartości naklapie wlewu masz opis no przedewszystkim bieznik niewiem czy w tej zlikwidujesz ten chałas
[ Dodano: Wto Maj 23, 2006 08:55 ]
czy wtej kwestii zlikwidujesz ten hałasdziejo pisze:Wysłany: Dzisiaj 8:53
piotrek991
- JayT
Jeśli chodzi o "docieranie" używanych opon - nie bardzo wierzę w takie bajeczki, ale nie jestem wulkanizatorem, więc mogę się nie znać.
Na pewno głośność opon zależy od rodzaju bieżnika... szerokość też ma znaczenie - porównując ten sam model opony - 195/50 będą głośniejsze od 175/65. Twardość materiału, z jakiego wykonana jest opona też ma wpływ na hałas - no i oczywiście jakość materiałów użytych do produkcji także. Moim skromnym zdaniem P5000 do najcichszych opon nie należą (miałem kiedyś okazję - a raczej byłem zmuszony - jeździć na takich przez pół roku), a używki zawsze będą głośniejsze od nowych. Dlaczego? Bo tak naprawdę trudno trafić na używane opony w bardzo dobrym stanie.
- felicjator
fibolek
Sprawdź jeszcze czy aby te opniki nie jeździły na aucie z np.wyrąbanymi amorami.Bo wtedy oponka robie się jak tarka.Tzn. bieżnik staje się chropowaty,wystarczy unieść koło lub auto zakręcić nim i rękoma potrzać(dłońmi) jeżeli poczujesz takie charakterystyczne tarcie to znaczy że oponka źle była zacierana na aucie.Oczywiście jak masz ok zawiechę i trochę pojeździsz to problem zniknie.
Ale czy od tego aż tak chuczą to nie wiem.
- Kocioł DCG
piotrek991
fibolek, wlasnie są takie jak napisałeś jak tarka, mam nadzieje ze troche pojezdze to ttroche ucichnie bo szczerze mówiąc huczy głośno jak bym miał łożyska rozleciane, a jeszcze spytam jakie powinno być ciśnienie w takim rozmiarze opon? w tej chwili mam 2,2
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?146,0piotrek991 pisze:a jeszcze spytam jakie powinno być ciśnienie w takim rozmiarze opon? w tej chwili mam 2,2
chuczenia nie zlikwidujecie niema szans,kiedys mialem opony baruma tak chuczaly jak w starej przyczepie od traktora.nic nie pomoglo raz mniej raz wiecej dmuchalem powietrza cudowalem zamienialem miejscami taka guma i tyle nawet jak juz lyse byly tez chuczaly(nie oszczedzalem ich z nerwow)micheliny gora
a to dlatego, że barumki sa po prostu głośne. Mam u siebie używane p5000 też 'tarka' po kiepskich amorach (btw u siebie też musze wymieniać przódpiotr2 pisze:chuczenia nie zlikwidujecie niema szans,kiedys mialem opony baruma tak chuczaly jak w starej przyczepie od traktora.nic nie pomoglo raz mniej raz wiecej dmuchalem powietrza cudowalem zamienialem miejscami taka guma i tyle nawet jak juz lyse byly tez chuczaly(nie oszczedzalem ich z nerwow)micheliny gora
...marzenia się spełniają, trzeba w nie tylko wierzyć...
fibolek
Bo z tego co widzę w opisach opon to np.R15/195/55 w ocenie komfort mają bardzo mało.A komfort czytaj(rozum) jako cisza w aucie,tłumienie wibracji,dziur.Natomiast w bezpieczeństwie mają więcej od normalnych balonów.Także nie da się mieć wszystkiego bo albo komfort albo bezpieczeństwo.Odbiegając od tematu tak samo jest z autami(zawiechami) passat jest na przykład mniej stabilny na wybojach od Gofera.Mimo że jest szerszy i dłuższy ale za to ma lepszy komfort podróżowania(miekkie zawieszenie które jest kompromisem pomiedzy bezpieczeństwem a komfortem).I tak właśnie jest.Gofer za to jest sztywny i czuć każdą dziurę ale za to stabilny-nawet bardzo stabilny a przy zastosowaniu kół R15/195/50 lub innych szerszych to jedzie jak po szynach.I prawie zawsze3 trzyma się drogi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
