Ściaga i skręca
Ściaga i skręca
Witam,
Proszę o pomoc mianowicie przy dodaniu gazu samochód zaczyna skręcać w prawo a kierownica skręca w lewo. Sprawdzałem na stacji diagnostycznej i jak się okazało wszystkie gumy są ok. Przy stałej prędkości samochodu nie ściąga... Czym to jest spowodowane.
- gabriel_bar
Ściaga i skręca
Ja bym sprawdził śrubu mocujące wahacz, te przednie, miałem podobny objaw, jak przyśpieszałem auto uciekało w prawo, maiłem luz na lewym kole, dodatkowo stukało na nierównościach, przy hamowaniu i poźniejszym ruszaniu było stuknięcie, raz juz szarpałem kołem, ale nie było nic słychać, zależy jak się koło ułoży, ostatnio kopnołem w koło i zauważyłem podejrzany ruch koła, wgłębiłem się w temat i ta śruba była niedokręcona. Byłem zdziwiony że mimo wcześniejszego sprawdzania tego nie zauwałyłem no i nie spodziewałem się że to mocowanie wahacza jest winne, może był na biegu, nie pamiętam, najważniejsze że jest już ok.
Chociaż na szarpakach by to chyba wyszło
- piotrusss89
Ściaga i skręca
a pochylenia i zbieżność jest okej?
na mój gust to coś nie tak, a po czym to się pokazało, tak nagle czy po wjeździe w dziurę? może hamulec coś blokuje?
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ściaga i skręca
A czy może mieć to coś wspólnego z skrzynią albo z ciśnieniem w oponach. W dziurę raczej nie wjechałem.
- piotrusss89
Ściaga i skręca
ze skrzynia raczej nie.. no a ciśnienia nie sprawdzałeś? zawsze zaczynać trzeba od najtańszego
a może masz drążek krzywy..?
Moja Bryka
Ściaga i skręca
Ciśnienie sprawdzone, jednak to nie to;; jutro jestem umówiony na sprawdzenie zawieszenia jeszcze raz. Mam nadzieję że teraz znajdą przyczynę.
- piotrusss89
Ściaga i skręca
zobacz bo może drążek jest krzywy.. a jesteś ze szczecina? bo jak tak to zapraszam do warsztatu Cemot na Mierzynie..
Moja Bryka
Ściaga i skręca
Jak nic nie wyjdzie to podnieś samochód i sprawdź kiedy nie będzie stał na kołach - czasem wtedy odzywają się nowe rzeczyave86 pisze:jutro jestem umówiony na sprawdzenie zawieszenia jeszcze raz
