Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
Moderator: G0 Karcio
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
Takie mi się zdjęcia gdzieś zawieruszyłu
Łowy na szrocie
Mój tylny pas jest jakiś trafiony więc kupiłem drugi
Kupiona skrzynka bezpieczników ma nadtopiony jeden bezpiecznik, moja oryginalna ma problemy z łączeniem więc kupiłem kolejną...
Braki w plasticzkach i sricznach uzupełnione
Zbiorniczek zamiast mojego zzółkniętego
Muszę jeszcze doszorować w środku bo jest okazuje się po potwornym wycieku oleju z diesla do układu chłodzenia.
Generalnie gnój jest w środku.
Lampa po sesji w zmywarce do naczyć
Słupki czyszczenie i zamontowanie
akumulator
No i teraz fotel kierowcy...
Uszkodzony nieco stelarz
Drugie druty w miejsce uszkodzonych
Podmalowane i złożone gąbki
Pomalowałem też dolny stelaż ale nie robiłem zdjęć.
Tylko kijka przed i po.
Linki
No i złożony. Pracy 3 razy. Ekstrakcyjnie i dwa razy w pralce. Lepiej raczej nie będzie. Musi się jeszcze materiał ułożyć.
Robiłem od razu fotel z Cabrio - małe przed i po...
Oprócz syfu oparcie praktycznie nie miało gąbki. Totalnie się utleniło wszystko.
Łowy na szrocie
akumulator
Linki
- kret077744
z tym zbiorniczkiem i tak CI powiedzą żeby kupić nowy bialy lśniacy xD
a ori wymyłem, płyn elegancko widać, ale jak to biały plastik po 20latach - zółty.
do tych nowych nie mam przekonania, fajny biały, ale to już nie ta jakość - chyba, że sie myle - poprawcie mnie
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam bialy z Toprana i jest solidny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Ten zbiorniczek jest oryginalny. Kupiłem go bo miał czujnik i nie był zżółknięty.
Ale przez syf z zewnątrz nie zauważyłem syfu w środku. Jest upaprany olejem z klekota i mocno przyschnięty. Poszedł już Dimer, benzyna ekstrakcyjna i znowu dimer. Część odpuściło ale nie wszystko.
Wolałbym aby był idealnie czysty przed montażem co bym się zastanawiać nie musiał czy to z mojego silnika czy pozostałości ze zbiorniczka latają mi w układzie.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja zbiorniczek moczyłem kiedyś we wszystkim na raz,co tylko moja żona zgromadziła w łazience i w kuchni. Dymiąca mikstura wyszła,ale zbiorniczek zbielał
Składania ciąg dalszy
Boczki założone
Fotel kierowcy w aucie
Zbiorniczek doczyściłem
Zanabyłem papiery zgodne rocznikowo
Tak to na razie wygląda
Boczki założone
- kret077744
wpisy w książce serwisowej uzupełnione ?? zderzaki i lusterka w plastik albo chociaż zderzaki. Te białe kompletnie nie pasują.
Muszą być białe. tak to wyszło z fabryki.kret077744 pisze: ↑ndz sie 26, 2018 18:25wpisy w książce serwisowej uzupełnione ?? zderzaki i lusterka w plastik albo chociaż zderzaki. Te białe kompletnie nie pasują.
- kret077744
toś wzbogacił moją wiedzę a ja zawsze myślałem że ktoś z grubej rury z lakierem poleciał xD
Podobne malowanie miał bistro ale miał czarny pasek na środku. Tutaj tylko z grillem ktoś zaszalał. Ja go też pomalowałem bo nie znalazłem innego na wąskim żebrze a z resztą tak mi się już w oczy przypasował. Z resztą posiadany grill jest raczej średni więc i tak nic nie traciłem.kret077744 pisze: ↑ndz sie 26, 2018 18:54toś wzbogacił moją wiedzę a ja zawsze myślałem że ktoś z grubej rury z lakierem poleciał xD
http://www.doppel-wobber.de/community/i ... 5-08-2013/
Na dodatek na 99% jest to jedyny Match na forumkret077744 pisze: ↑ndz sie 26, 2018 18:54toś wzbogacił moją wiedzę a ja zawsze myślałem że ktoś z grubej rury z lakierem poleciał
Istnieje takie ryzyko.Stalu pisze: ↑pn sie 27, 2018 07:53Na dodatek na 99% jest to jedyny Match na forumkret077744 pisze: ↑ndz sie 26, 2018 18:54toś wzbogacił moją wiedzę a ja zawsze myślałem że ktoś z grubej rury z lakierem poleciał
Jakoś pojechałem pogrzebać w aucie ale słabo mi szło więc postęp jest taki sobie...
Skończyłem kałaudio
Zrobiłem matkę do wnęki koła z tej dziwnej maty gąbkowej
Kupiłem rurę papierową i zamontowałem
hokej chciałem zamontować ale okazało się, że trochę brudny jest
to go wyczyściłem
Nawet zamontowałem ale przecież zdjęcia nie zrobiłem bo i po co...
Bagażnik w miarę ogarnięty ale nie odkurzony
Zbiorniczek wymieniłem
Lampkę wymieniłem z przerobieniem wiązki
Wyczyszczona maskownica ręcznego.
W ramach postępu w pracach zdjąłem pompę wspomagania bo wyła. Myślałem że łożysko ale jednak sama pompa...
Długo zastanawiałem się nad pompą wspomagania - kupić nową China Motorsport czy używkę.
Trafiła się przyzwoita używka w dobrych pieniądzach więc ją zakupiłem.
Trochę ją odpicowałem co by wstydu nie było..
To i okazja była założyć osłonę paska
Zdjąłem miskę, wymieniłem uszczelkę, zalałem nowy olej z uprzednią płukaną.
Niestety jeden z hydropopychaczy coś tam momentami popukuje sobie więc pewnie trzeba będzie skłonić się do wymiany. Ale na razie nie biorę do głowy.
