Nie odpala po wyjęciu akumulatora.
Witam mam problem z moim Golfem IV 2.3 V5 po wyjeciu i ponownym włożeniu akumulatora auto nie odpala nie włacza sie rownież przelacznik od sekwencji. sprawdzalem wszystkie przewody + - jest ok po przekreceniu kluczyka immo zczytuje ale nie włacza sie pompka paliwa (na krotko dziala) dodam ze pod Vagiem nie pokazuje zadnego bledu. nie wiem co dalej robic prosze o pomoc jesli ktos miał podobny przypadek.
Re: Nie odpala po wyjęciu akumulatora.
Bezpieczniki wszystkie sa ok sprawdzalem dodam ze auto normalnie kreci ale odpalic nie chce paru mechaników juz było i zaden nic nie moze poradzic mówia ze moze sterownik od gazu odciął wtryski pytalem gazowników mówią ze nie ma takiej możliwosci.
Może spróbuj wyciągnąć jeszcze raz akumulator i go włożyć. Sprawdź sterownik silnika i czy pompa podaje paliwo.
Problem dalej nie rozwiazany teraz nawet nie moge polączyc sie ze sterownikiem od silnika poprzez Vaga czy problem moglby byc w alarmie bo jest powiązany z immo a pokazuje bląd modułu komfortu ale tez nie moge sie z nim polączyc ma ktos moze schematy elektryki zeby to przepatrzec?
- kurczak_00
kolego a masz iskre na swiecach ? odciecie zapłonu moze tez spowodowac czuknik halla na wale . ale jak mowisz ze cos powiazane z alarmem to jak masz to podstaw inny moduł
Iskry nie ma jak i pompka sie nie załacza tez myslalem o czujniku halla bo raczej on tym steruje ale czy mógłby paść po odpięciu akumulatora to nie bardzo wydaje mi sie możliwe... a z tym alarmem jest cos namodzone bo nie ma wkladki w dzwiach u kierowcy oraz czujnika dziw
