dolot
kamileq1716
dolot
Post autor: kamileq1716 » sob gru 29, 2012 18:57
witam czy można od dolotu odpiąć te dwa węzę 1 i 2 ten od odmy to wiem ze tak ale przy zastosowaniu oct. a ten drugi?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
dolot
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 30, 2012 09:53
Drugi jest od zaworu upustowego w kolektorze ssącym.Można go także wywalić,a otwór w dolocie zaślepić np. korkiem z szampana.Już nie długo będziesz miał okazję takowy pozyskać :grin:
kamileq1716
dolot
Post autor: kamileq1716 » ndz gru 30, 2012 10:13
a jak by na tym zaworze dać mały stożek ?? bo tez zawór to zasysa czy wydala powietrze ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
dolot
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 30, 2012 17:11
Wydala.
Nic nie zakładaj.W SB i 1V nic nie było,nawet takiego kolanka i było O.K.
kamileq1716
dolot
Post autor: kamileq1716 » ndz gru 30, 2012 19:21
czyli żadnych przeciwwskazań nie ma ?? a jak się tam coś dostanie ? a i jeszcze jedno a ten waz od odmy to można mu zmniejszyć średnicę? bo przecież on tylko smrody ;) wypuszcza i syf nie ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
dolot
Post autor: Michał_1977 » pn gru 31, 2012 07:39
kamileq1716 pisze:a jak się tam coś dostanie ?
Ciekawe co/ Przecież napisałem Ci,że silniki SB i 1V wychodziły z fabryki bez niczego przy tym zaworze.
kamileq1716 pisze:ten waz od odmy to można mu zmniejszyć średnicę?
Nie.Spróbuj Ty pooddychać chwilę przez wężyk powiedzmy 5mm.
Wróć do „Mechanika”
