Gasnie na zimnym
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
Post autor: .:MECENAS:. » pt gru 28, 2012 23:29
Rano po odpaleniu samochod gasnie tzn nie ma wolnych obrotow i trzeba trzymac go na obrotach po nagrzaniu sie jest ok; co moze byc przyczyna??
JaskoDZA
Gasnie na zimnym
Post autor: JaskoDZA » pt gru 28, 2012 23:39
Nie znam się dokładnie ale wydaje mi się że to coś w stylu dyszy wolnych obrotów na ssaniu:)
reformator
Gasnie na zimnym
Post autor: reformator » pt gru 28, 2012 23:44
Najpierw sprawdz jaki masz silnik na wtrysku czy gaznik,sam mam problemy z swoim 2ee,ale nie umieszczam postu bo na forum jest tego multum i jeszcze troche ,wystarczy poszukać ,poczytać, a przede wszystkim poświęcić troche czasu.
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
Post autor: .:MECENAS:. » sob gru 29, 2012 00:01
na wtrysku jedno punkt, szukalem czytalem ale nie ma nic konkretnego co by mi pomoglo.
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Gasnie na zimnym
Post autor: .:MECENAS:. » ndz gru 30, 2012 20:18
Do silnika RP nic nie moge znalezc, swiece przewody kopulka palec nowe nic nie pomoglo
Paweł Marek
Gasnie na zimnym
Post autor: Paweł Marek » wt sty 01, 2013 22:39
.:MECENAS:., RP jest nieco tylko starsza kontrukcją w porównaniu do ABS czy AAM z mk3, napisz czy masz LPG, ale czy masz czy nie masz zacznij od resetu ECU i kontroli podstawki pod wtryskiem na szczelność - szczegóły na forum.
Wróć do „Benzyna”
