Opony i felgi do Golfa MK 1
Jak w temacie wszystko o doborze felg i opon do mk1 i jetty .
Temat z okazji zbliżającego się nowego roku jest założony od nowa, poniżej link do poprzedniego tematu, jeśli ktoś ma zamiar szukać informacji w starym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=91039" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opony i felgi do Golfa mk1 i Jetty
witam mam maly problem a mianowicie włozylem do swojgo golfa felgi oz wsw 16" na oponach 205/40 i na tyl bez dystansow nie wejda bo tra o sprezyne amortyzatoa a znow z dystansami trom o natkola . przy sportowym zawieszeniu katastrofa , szkoda opon . przednie kola super.
witam jaki najlepszy bedzie rant do bbs rm 012 do mk1?? 2",2,5",3" czy 3,5"??
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
tomek mk1 pisze:witam mam maly problem a mianowicie włozylem do swojgo golfa felgi oz wsw 16" na oponach 205/40 i na tyl bez dystansow nie wejda bo tra o sprezyne amortyzatoa a znow z dystansami trom o natkola . przy sportowym zawieszeniu katastrofa , szkoda opon . przednie kola super.
zakladaj 195
marcin marcinek
poszukuje felg bbs rs do golfa mk1 4x100 15 jak by ktoś coś wiedział dajcie znać do 3000zł
Ostatnio zmieniony wt lis 11, 2014 19:59 przez marcin marcinek, łącznie zmieniany 1 raz.
- dracula mk4
z przodu 1" lub 1,5 ale juz bedzie ciezko wiekszy upchacyorn_123 pisze:witam jaki najlepszy bedzie rant do bbs rm 012 do mk1?? 2",2,5",3" czy 3,5"??
z tyłu 2" idelanie lub 2,5 lekko wystaje
oczywiscie bez nakładek na błotniki
vagmalopolska.pl
kronos2085
Potrzebuję pomocy - chciałbym kupić felgi do golfa mk1 o paramatrach 4X100 ET 25 OTWÓR 57,1 7Jx15H2. Czy takie felgi o ET 25 zmieszczą mi się w nadkole i nie będą wystawać ? Ewentualnie proszę o sugestie czy opony 195/50/15 będą do tego pasowały ?
Uśmiecham sie o pomoc
Karol
Karol
- dracula mk4
felgi zmieszcza sie , tylkokronos2085 pisze:Witam
Karol
jakie masz zawieszenie, opona na glebie 195/50 bedzie obcierała o błotnik
vagmalopolska.pl
kronos2085
Zawieszenie mam jeszcze standardowe, ale w przyszłości chcialbym coś spotrowego włożyć - nie koniecznie gwintowane. A jaki profil opon kolega poleca ?
- dracula mk4
najlepiej 165/45 , 165/50 lub 175/50
ale na serii powinno nic nie obcierać
vagmalopolska.pl
kronos2085
To jeszcze ewentualnie taki zestaw - 15 4x100 7j et38 z oponami 165/45/15
Czyz nim mogę być pokojny nawet w przypdku założenie sportowego zawieszenia ?
pozdrawiam
karol
pozdrawiam
karol
- dracula mk4
Raczej spokojnie podejdzie, przy gwincie moze byc problem z przodu, za blisko lagi bedzie felga ( może obcierac o lage) dystans załatwi sprawekronos2085 pisze:To jeszcze ewentualnie taki zestaw - 15 4x100 7j et38 z oponami 165/45/15
pozdrawiam
karol
vagmalopolska.pl
No to ja zadam bardziej ambitne pytanie:
Golf mk1
16x9J et15
16x9J et25
Jak z tym?
Do Jetty myślę, że prędzej ale na ten moment zastanawiam sie czy wejdzie do golfa, poradzicie?
Golf mk1
16x9J et15
16x9J et25
Jak z tym?
