ha
piotrek1255
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
hałas przy braniu łuku oraz na prostej bora
Na początek przetocz lub wymien tarcze bo z tego może też pochodzic chałas a łożysko wymien jedno te głosniejsze a potem sie przejechac i ocenić czy drógie też do wymiany lub podnieść kolo do góry i kólnoć rekoma czy słychac chałas! Łożysko wymien bez piasty jesli piasta jest ok a rzadko kiedy jest uszkodzona!
piotrek1255
Re: hałas przy braniu łuku oraz na prostej bora
muszkatobiasz pisze:Na początek przetocz lub wymien tarcze bo z tego może też pochodzic chałas a łożysko wymien jedno te głosniejsze a potem sie przejechac i ocenić czy drógie też do wymiany lub podnieść kolo do góry i kólnoć rekoma czy słychac chałas! Łożysko wymien bez piasty jesli piasta jest ok a rzadko kiedy jest uszkodzona!
właśnie tarcze już przetaczałem a było to 3 lata temu , juz kupilem nowe tarcze i klocki tylko czekaja na wymiane i teraz zastanawiam sie czy kupowac do tego jeszcze te lozyska kol czy wymienic tarcze i zobaczyc czy nadal bedzie huczec .Co radzisz?
Jeśli przy slręcie (dociążaniu koła) buczenie jest głośniejsze to typowy objaw dla łożyska.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Podnieść koło do góry i pokręć energicznie kołem powino słychać łożysko i wtedy wymienić na początek jedno!
- areczek0000000
kolego nie ma nad czym się zastanawiać,tarcze hamulcowe aut jedno łożysko siedzi a zaraz drugie tak wygląda z twego opisu.Na twoim miejscu jak tyle bym miał rozebrane to wymieniał bym już wszystko i z tym problemem bym miał spokój.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
piotrek1255
Jestem po wymianie dzisiaj wszystkich tarcz klockow oraz łożyska lewego , jednak hałas z kola nie ustapil ;/ hałas objawia się najbardziej slyszalny przy przyspieszeniu do ok 80 km/h i wrzuceniu luzu , podczas skretu kierownica podczas jazdy w prawo hałas ustepuje . brat i mechanik ktorzy sie przejechali twierdza ze to z prawej strony huczy i zeby jeszcze prawe łozysko wymienic ale znow 120 zl za lozysko zaplacic i jak bedzie to samo? nie wiecie co to moze jeszcze byc???
- areczek0000000
pisałem abyś wymienił oba,na twoim miejscu tak bym zrobił.Trudno kasa,ale mam spokój i do tematu nie wracam.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Przełóż jeszcze koła może opona gra a jak nie pomoże to łożysko.
piotrek1255
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
