Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Znajoma ma problem z A6 AFN. Wczoraj na stacji po zatankowaniu i wrzuceniu 1-ki auto nie ruszyło, silnik chodzi OK, a samochód zachowywał się jak przy gazowaniu na jałowym. Na żadnym biegu nie dało się ruszyć. Dziś był holowany 5km, podczas holu coś tam delikatnie rzęziło, zatrzymali sie i dalej auto nie ruszało. Znów na hol do wasztatu i juz nie rzęził po drodze, a najlepsze, że po dociagnięciu do warsztatu samochód ruszył na 1-ce i na wstecznym. Co się mogło stać?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- areczek0000000
po przeciągnięciu mechanizm różnicowy się rozruszał i zadziałał skrzynia do wymiany
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
W jaki sposób się "rozruszał"? i w jaki sposób wcześniej nie przekazywał napędu?
- Przemek482
Pewnie z tryba wysypalo ze 2 3 zeby nie moglo załapac i w trackie drogi gdy auto zostalo cholowane zalapalo i teraz pewnie nawet daloby sie jechac normlanie do mometu jak nie zatrzymasz auta na pechowym zebie
szkoda ze nie prubowaliscie wzucic innego biegu czy daloby rade ruszyc bo jak tak by sie okazalo wtedy mozna by bylo miechanizm roznicowy wykluczyc
Re: Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Albo jest problem z którymś przegubem, albo zaciął się siłownik lub pompka sprzęgła.
Gitner
- VW Baron
Przeguby biorę pod uwagę bo 2 tyg temu były wymieniane osłony. Po wrzuceniu biegów można było auto luzem pchać.krzycho85 pisze:Albo jest problem z którymś przegubem, albo zaciął się siłownik lub pompka sprzęgła.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Przemek482
Nic innego nie pozostaje jak sprawdzic tak jak chłopaki pisza, zaczynajac od sprawdzenia przegubów i tych najprostszych rzeczy a reszta to wruzenie dopuki skryznia nie bedzie na stole rozlozona , nie wiem jak te skrzynie w afn i te slynne nity mechanizmu roznicowego sie maja bo jesli ich poscinalo to mialbys rozwiazanie na ta zagadke gdyz moge ci zrobic fotke takiego sprzetu z scietymi nitami i srednio widze odratowania tego mechanizmu jak juz ich zetnie bo nie dosc ze nity sie wykrzacza to jeszcze peka to ustrojstowo co jest znitowane i wlasnie z tym najwiekszy problem zeby odratowac dyfer.
Zauważ, że problem dotyczy Audi A6, ta skrzynia jest pancerna zanim ma olej. Żaden mit mechanizmu tam nie występuje.reszta to wruzenie dopuki skryznia nie bedzie na stole rozlozona , nie wiem jak te skrzynie w afn i te slynne nity mechanizmu roznicowego sie maja bo jesli ich poscinalo to mialbys rozwiazanie na ta zagadke
- Przemek482
a no wlasnie oto chodiz bo tak tylko przypuszczalem z tymi nitami ale skoro tak mowisz to mozna wykluczyc nitowanie heh osobiscie to stawiam na wykruszone zeby w takim raziekrzycho85 pisze:Zauważ, że problem dotyczy Audi A6, ta skrzynia jest pancerna zanim ma olej. Żaden mit mechanizmu tam nie występuje.reszta to wruzenie dopuki skryznia nie bedzie na stole rozlozona , nie wiem jak te skrzynie w afn i te slynne nity mechanizmu roznicowego sie maja bo jesli ich poscinalo to mialbys rozwiazanie na ta zagadke
Gitner
- VW Baron
Dostałem info, że tarcza sprzegła spalona. Zobaczymy co dalej wyjdzie.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Chyba w trakcie tankowania nie spaliło się sprzęgło
Musiałyby być wcześniej objawy ślizgającego się sprzęgła.
Gitner
- VW Baron
Dziś udało się go ledwo bujnąć tylko na 4-cePrzemek482 pisze:szkoda ze nie prubowaliscie wzucic innego biegu czy daloby rade ruszyc bo jak tak by sie okazalo wtedy mozna by bylo miechanizm roznicowy wykluczyc
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Dlatego jutro znajomy będzie patrzył mechanikom na ręce. Zdziwiło mnie jedno, że to "spalone sprzegło" wyczuli chyba nosem, bo skrzynia nie była jeszcze zdjęta.krzycho85 pisze:Chyba w trakcie tankowania nie spaliło się sprzęgło![]()
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Przemek482
jak daje sie na 4 jechac to sprzeglo raczej nie bedzie przyczyna całej afery jak tez sam dyfer mozna juz wykluczyc ,zostaje reszta bebechow skrzyni do rozpatrzeniaGitner pisze:Dziś udało się go ledwo bujnąć tylko na 4-cePrzemek482 pisze:szkoda ze nie prubowaliscie wzucic innego biegu czy daloby rade ruszyc bo jak tak by sie okazalo wtedy mozna by bylo miechanizm roznicowy wykluczyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
