Nie odpala za pierwszym
arbi94
Post autor: arbi94 » śr gru 26, 2012 02:21
mam czasami tak ze moge krecic i krecic i nie odpali , wtedy przekrecam kluczyk jeszcze raz i pali za pierwszym o co kaman?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 26, 2012 08:30
Immobiliser,klapa gasząca,świece,kostka stacyjki...
Bądź bardziej wylewny :bajer:
Adek99
Post autor: Adek99 » śr gru 26, 2012 10:45
zobacz czy za każdym razem mryga ci kontrolka od świec żarowych jeśli nie to przekaźnik 109 do wymiany lub poprawy
pszczolek
Re: Nie odpala za pierwszym
Post autor: pszczolek » śr gru 26, 2012 10:55
czujnik wałka rozrządu
arbi94
Post autor: arbi94 » śr gru 26, 2012 11:26
immobi na pewno nie, mysle ze to nie swiece bo w cieple dni tez tak jest, jak przejade trase tez , 3 na 10 razy to sie zdarzy , o co chodzi z ta klapa gasząca ??
Adek99
Post autor: Adek99 » śr gru 26, 2012 11:59
arbi94 pisze:o co chodzi z ta klapa gasząca ??
że ci się zacina. Sprawdź tą kontrolkę od świec co ci pisałem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 26, 2012 12:00
W takim razie można przypuszczać,że to wina kostki w stacyjce.
Może się zacinać w pozycji zamkniętej,ale to się rzadko zdarza.Najczęściej gdy jest strasznie zarośnięta nagarem.
arbi94
Post autor: arbi94 » czw gru 27, 2012 04:46
kontrolka od swiec pali sie normalnie krece krece i nic dopiero odkrece kluczyk i znow przekrece i za 1 lapie .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 27, 2012 07:54
arbi94, zdejmij kostkę przy rozruszniku,tą z 1 kablem i podaj na ten pin prąd bezpośrednio z + na aku.
Oczywiście wcześniej przekręć kluczyk na zapłon,podgrzej świece i wtedy szybciutko do tego kabla.Jak zapali,to kostka stacyjki do wymiany.
arbi94
Post autor: arbi94 » czw gru 27, 2012 15:38
mysle ze stacyjka nie jest winna bo dzis zauwazylem ze wskazowka obrotomierza podbije raz do 2 tys i spadnie( to jest ulamek sec) silnik kreci ale widac na obrotomierzu ze cos sie dzieje ja mysle ze to ta klapa gaszaca
Adek99
Post autor: Adek99 » czw gru 27, 2012 18:06
a czy przypadkiem twoje problemy nie zaczęły się od upuszczenia kluczyka?? Nie rzucałeś nim ostatnio?? Bo wygląda na to że coś raczej z immo(pastylką w kluczyku). Masz drugi kluczyk?? To spróbuj tym drugim odpalić jak nie pomoże to albo klapa ci się zacina albo paliwo się cofa(wina pompki w zbiorniku). :bigok:
arbi94
Post autor: arbi94 » czw gru 27, 2012 18:39
nie mam kluczyka niestety ;(
