Siema,
problem polega na tym, że gdy koła zaczynają boksować słychać głośne chrobotnięcie z okolic kół i dość mocno czuc szarpnięcie w kierownicy. Czy tak poprawnie działą ASR?
Dodam jeszcze ze jak wyłącze asr to dzieje sie tak samo. Czy ktoś miał podobny problem? Co to może być?
asr problem
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
asr problem
Czasami nie masz EDSu?
Elektroniczna blokada mechanizmu roznicowego.
Jest to normalny objaw przy posiadanu tego systemu.
bartek1217
asr problem
nie wiem czy mam eds, zadnej kontrolki nie ma. a od asr jest. A czemu służy eds i jak sprawdzic czy go mam?
agrala
asr problem
Po kodach na wlepcie w bagazniku mozna sprawdzic.
Do czego sluzy EDS - do blokady mechanizmu roznicowego. Jak staniesz jednym kolem na lodzie a drugim na asflacie to auto nie ruszy bo kolo po lodzie bedzie sie slizgalo a mechanizm roznicowy bedzie dawal naped tylko na kolo ktore ma lzej.
EDS spowoduje przyblokowanie kola ktore sie slizga i wtedy kolo ktore stoi na asfalcie zacznie ie krecic.
Nie ma od EDS zadnej kontoliki w aucie ani zadnego guzika.
bartek1217
