Mały pożar (co to jest?)
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 14:54
Witam wszystkich wczoraj miałem mały incydent :-( gdyż po przejechaniu 1km z pod maski zaczął lecieć dym i zaczeły mi sie palić żywym ogniem kable. Teraz moje pytanie: co to jest, co mi sie paliło? Z jakiej przyczyny to mogło nastąpić? Obrazek
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
wronek1
Post autor: wronek1 » pn gru 24, 2012 14:58
to jest podgrzewacz płynu chłodzącego , tam dosyc wysokie napięcie jest podawane , pewnie było jakieś zwarcie ...
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 15:24
Yhym. ciekawe czemu mi bezpiecznika nie wywaliło... A jak można wymienić te fajki co sie zakłada na te podgrzewacze? dokąd idą kable? Bo zauważyłem ze tylko jeden podgrzewacz działa, a dwa pozostałe są zimne. Ten co chyba działa( jest w miare ciepły) kiedy nim ruszam wali ogniem... i jak możan wymienic te podgrzewacze? można je oddzielnie wymienić czy trzeba razem z obudową termostatu?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 24, 2012 15:55
To sa normalne świece żarowe.
Widocznie styk był kiepski w tych kapturkach,zaczęło iskrzyć i w końcu walnęło żywym ogniem.
Musisz wymienić fragmenty zwęglonych przewodów,założyć nowe okuwki i kapturki.Świece jeśli są nie halo,też zmień,żeby nie było powtórki z rozrywki.
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 16:13
a gdzie dostane takie świece bo to nie są chyba te same co idą do kadłuba silnika? no i te kable bo troche przetopione sa
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 24, 2012 17:51
Michał_1977, nie do konca sa to zwykle zarowe bo maja inny wymiar niz te z silnika,
dan992, dan idzie to dostac w kazdej hurtowni lub w motoryzacyjnym na zamowienie
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 17:53
http://allegro.pl/golf-iv-octavia-bora- ... 53552.html" onclick="window.open(this.href);return false; moze byc takie?
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 24, 2012 18:21
o ile sie nie pomylilem to swiece z boscha maja nr 0 250 201 036 , beru GN928, hans pries HP 107 118
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 18:59
wielkie dzięki to była przydatna informacja. :pub: a powiedz ty mi co mam zrobić z tymi kapturkami? Zkąd wychodzą te przewody tak żeby wymienic w całości, żeby to miało ręce i nogi. może wiesz jakie numery mają te przewody?
dan992
Post autor: dan992 » pn gru 24, 2012 19:21
lepiej kupic używane czy nowe?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 24, 2012 20:40
Adamm pisze:nie do konca sa to zwykle zarowe bo maja inny wymiar niz te z silnika
Źle mnie zrozumiałeś,miałem na myśli,że to są normalne świece żarowe z taka samą zasadą działania jak te z głowicy.To,że kształtem odbiegają nieco od tych z głowicy uznałem za oczywiste,dlatego nie pisałem o tym :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 24, 2012 21:32
dan992, te przewody to czesc wiazki, mozesz je sobie sam dosztukowac z odpowiednim osadzeniem na swiece (mozna sprobowac po wymiarach i napieciu dokupic z gwintem i wtedy przewody mzna przykrecic jak w starych dieslach)
tomato20
Post autor: tomato20 » sob gru 29, 2012 20:52
Witam.
Mam ten sam problem:
Dzisiaj rano przy temp. ok. -5 po kilku sekundach od odpalenia silnika coś strzeliło pod maską. Okazało się że fajka od pierwszej świecy dogrzewającej płyn chłodniczy się zapaliła :shock: Wyłączyłem silnik i zakasiłem mały pożar...podejrzewam że świeca uległa uszkodzeniu i zrobiła zwarcie...zepsucie się świecy jest jak najbardziej normalne ale czemu zwarcia nie odebrał żaden bezpiecznik czy przekaźnik, a może jest uszkodzony, gdzie mogę go znaleść? Dodam że auto bardzo szybko się grzeje...a może te 3 świece pobierają za dużo prądu? poczytałem na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i&start=70" onclick="window.open(this.href);return false; ale nie znalazłem rozwiązania....
Poprawcie mnie jeśli nie mam racji ale czy nie powinno najpierw jakiegos bezpiecznika wywalic zanim sie zapalilo??? chyba to jakies zabezpieczenie powinno miec?
proszę o pomoc. pozd
zapraszam serdecznie - www.galeria-tu.pl
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 29, 2012 21:04
Mi się wydaje,że tego typu zdarzenie miało miejsce,bo styki w kapturku były zbyt luźne i styk z końcówką świecy za słaby,a przez to powstało iskrzenie.
Od iskrzenia,to już tylko krok do żywego ognia.
tomato20 pisze:czy nie powinno najpierw jakiegos bezpiecznika wywalic zanim sie zapalilo?
Gdyby było zwarcie plusa do masy,to wszem,ale jeśli to co ja opisałem,to raczej nie,bo prąd się nie zmienia,a iskrzenie,to nie zwarcie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
