Nie działa nawiew klimatyzacji
pawel3200
Post autor: pawel3200 » ndz gru 23, 2012 22:13
Witam.
Dzisiaj w golfie (mk3 1.9 TDI) padł mi nawiew (wentylator) od klimatyzacji (mam climatronic). Co może być przyczyną?? Zależy mi na szybkiej diagnozie bo jutro planuję to zrobić.(Bezpieczniki dobre).
anakonda134
Re: Nie działa nawiew klimatyzacji
Post autor: anakonda134 » ndz gru 23, 2012 22:23
climatronic pokazuje tak jak powinien??jak chodzi ok to szczotki w wentylatorze się skończyły i w tym problem komplet szczotek groszowa sprawa
pawel3200
Post autor: pawel3200 » ndz gru 23, 2012 22:39
Klimatyzacja pokazuje wszystko tak jak powiino być. Mam jeszcze pytanie czy wentylator z passata b3 (rok 1991bez klimatyzacji) będzie pasował do golfa (rok 1998). Mogło się uszkodzić coś oprócz wentylatora??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 24, 2012 17:22
Dobierz się do niego odkręcając półkę nad nogami pasażera,znajdź wtyczke wentylatora bedziesz mógł podając tam plus z aku sprawdzić go na krótko. Awaria szczotek jest tu rzadka. Myślę że to co innego
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » śr gru 26, 2012 11:57
Może któryś kabelek się przerwał gdzieś... U mnie jak padały szczotki to trwało to z miesąc.. Zaczeło się od tego że wentylator NIE ZASKAKIWAŁ ale puknełem reką tam koło niego i śmigał fajnie, a skończyło się na tym że po miesiacu nie zaskoczyl wcale psiknełem w szczotki WD-40 i dalej śmigał:) Ale później szczotki zmieniłem bo WD-40 szkoda żeby za każdym razem psikać:)
pawel3200
Post autor: pawel3200 » śr sty 02, 2013 17:06
Problem rozwiązany. Powodem były kończące się szczotki.
Wróć do „Elektryka”
