Problem z odpaleniem mk2
Krzychu1510
Post autor: Krzychu1510 » ndz gru 23, 2012 14:48
Witam Panowie. Mój problem wygląda następująco... Przedwczoraj wracając z pracy Gofer niestety zgasł, całe szczęście 200m od domu. Po pewnym czasie kręcenia padł mi w końcu roczny notabene akumulator :-( Wepchałem autko na podwórko i po krótkich oględzinach silnika zauważyłem że kopułka nie jest na swoim miejscu. Odpieła się dolna spinka i kopułka poszła do góry przez co połamał się palec. Po wczorajszym zakupie i wymianie nowej kopułki i palca golf kręci ale wciąż nie odpala... Kable do świec podpinałem pod nową kopułkę oczywiście tak samo jak było we starej. Gdzie może tu leżeć przyczyna? :otepienie:
Krzychu1510
Post autor: Krzychu1510 » ndz gru 23, 2012 15:09
Możliwe jest że po zblokowaniu palca przestawił się zapłon?
władek111
Post autor: władek111 » ndz gru 23, 2012 15:59
A sprawdzałeś czy jest iskra?
Krzychu1510
Post autor: Krzychu1510 » ndz gru 23, 2012 16:09
nie mam luźnej świecy do sprawdzenia tego i klucza do wykręcenia którejś ze świec z silnika. Skrzynka z narzędziami dopiero pod choinką :P
Jakiś inny sposób na sprawdzenie iskry?
Krzychu1510
Post autor: Krzychu1510 » ndz gru 23, 2012 22:14
Ściągnąłem główny kabel WN z kopułki przyłożyłem go do masy i iskra jednak jest i to konkretna. Jakieś pomysły?
motoboy10
Post autor: motoboy10 » ndz gru 23, 2012 23:22
sprawdź czy na pewno dostaje typowo na świece iskrę
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 24, 2012 17:14
Krzychu1510, sądze że jednak pomyłkę zrobiłeś zakładając kable , kolejność 1-3-4-2, licząc w prawo początek od znaku na aparacie
Krzychu1510
Post autor: Krzychu1510 » śr gru 26, 2012 14:42
Faktycznie pomieszałem kable :crazy: a byłem pewien ze akurat to jest w porządku. Najważniejsze że autko odpaliło. Co prawda nie załapał od razu ale po pewnym czasie kręcenia w koncu zaskoczył :-) mała przejażdżka i wszystko wróciło do normy!
Wróć do „Elektryka”
